57个回答
你继电器的型号给我 |
笑泯。 发表于 2017-8-17 08:20 现在你的单片机又是怎么知道主电掉电了呢? |
我用的双端继电器,主备电用一组触点,还有一组触点给单片机,同时我通过线圈的也是主电。继电器先及时切换了,单片机才不掉电,同时接收到掉电信号 如图 |
笑泯。 发表于 2017-8-17 08:20 你这个产品应该跟不间断电源(UPS)是一个原理,主电断了备电接着供电,现在的问题就是主电断了,备电没有能及时接上!而这个问题又是因为主电断了的时候,由于电容放电的导致了继电器延时了。解决这个问题其实很简单,只要继电器接的电源没有延时就可以了。继电器电源里没有电容电感,就不会有充放电引起的延时。 |
234235391 发表于 2017-8-17 13:47 没这么简单吧?老哥的意思是把C13给去掉?这样的瞬间上电不会将继电器打坏吗?我去试一下0.0
234235391 发表于 2017-8-17 13:47 我刚试了一下,是不行的,没有储能电容断电后立马掉电,但是继电器本身就有毫秒级的动作时间,但是单片机瞬间就关机了,所以这样子不行 |
U2的3,4脚单独给继电器供电会怎样?你们的单片机是哪里供电?主电还是备电?这样看来你们的单片机供电在主备电切换的时候都有问题啊!你们的单片机不会是MAIN_24V+经过继电器后提供的吧? |
UPS的技术是很成熟了的!你们参考一下,这个问题没有那么复杂! |
234235391 发表于 2017-8-17 15:31 备电切主电没问题,主电掉电继电器切回去的时候来不及,单片机的电是经过继电器后的,主备电切换是在源头做的嘛~ |
好的,多谢 我来找找看参考下 主要是这次板子定型焊接好了 做新方案的话要重做板子~ |
用跳线改应该可以改好。
在其线圈处加入断电泄放回路
能不能把单片机供电部分上传看看。看看你们单片机在主备电切换的时候它的供电是怎么切换的。 |
中间过了一个EMC,24-3.3那部分出储能电容我也有加大
如果想要快速开关,可以考虑换一个方案。使用光耦加MOS的组合控制,速度非常快
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:34 , Processed in 1.389669 second(s), Total 109, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3944
