【附结构图】启达CR6300、CR6301高CC/CV精度 六级能效 SOP-7 工作原理 CR6300、CR63001 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。CR630X内 部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V) 内输出恒定的功率。它采用原边控制方式,因此不需要 TL431和光耦。 恒流/恒压工作 CR6300、CR6301 作为充电器运用时,芯片首先工作在 CC 模式,并以恒定的输出电流对电池充 电,当电池电压达到满电压时迅速切换到 CV工作模式,输出电压通过变压器绕组反馈到 FB 端,采样电路采样到的 FB 端电压与误差放大器基准电压比较放大以后再经过芯片内部环路调节控制输出电压恒定。 CS 电流检测和前沿消隐 CR6300、CR6301的峰值电流检测通过检测 CS 脚的外接电阻 RS 上的电压,并且内部设计前沿消隐电路滤除功率 MOSFET 在开启瞬间的电流尖峰,所以 CS 输入脚的 RC滤波电路不再需要。 |
1 个讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1860 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
662 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1189 浏览 0 评论
2775 浏览 3 评论
1254 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-2 15:36 , Processed in 0.638242 second(s), Total 60, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
