5个回答
不太清楚,不过这电流还是交流吗?
还有这种操作,没试过
因为你这只是理论计算,实际计算中你整流桥中二极管的结电容、还有布线的寄生电容都会使理论值和实际值偏差很大,建议添加二极管结电容等参数后再计算下试试
电容的特性:通交流隔直流,
1.如果要测试电容分压,应该输入交流信号,所以这里整流桥整流的原因是?个人觉得可能需要去掉整流桥 2.使用交流电压源即可,不必使用交流电流源,因为这样你还得计算电容的阻抗从而转换成电压 3.按照电容的阻抗计算公式,电容上的电压与电容值成反比,这里使用了Multisim仿真,交流电压源的信号有效值10V,上面电容容值4uF,下面电容容值6uF,那么下面电容分压也就是4/(4+6)=0.4份,所以电压应该是4V的有效值,使用探针测量确实为4V的Vrms。当然使用MATLAB软件也是可以的,只要模型正确。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-8-22 22:17 , Processed in 0.838668 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
