如何获知对方IP+进一步访问对方电脑
如何获知对方IP+进一步访问对方电脑---转自深度那么对方的IP地址该如何搜查得到呢?这样的问题你也许会嗤之以鼻,的确,查询对方计算机的IP地址,实在简单得不值得一提 ;可是,要让你列举出多种IP地址搜查方法时,你可能就感到勉为其难了。下面,本文就对如何快速、准确地搜查出对方好友的计算机IP地址,提出如下几种方法,相信能对大家有 所帮助! 1、邮件查询法 使用这种方法查询对方计算机的IP地址时,首先要求对方先给你发一封电子邮件,然后你可以通过查看该邮件属性的方法,来获得邮件发送者所在计算机的IP地址;下面就是该 方法的具体实施步骤: 首先运行OutLook express程序,并单击工具栏中的“接受全部邮件”按钮,将朋友发送的邮件接受下来,再打开收件箱面,找到朋友发送过来的邮件,并用鼠标右键单击之, 从弹出的右键菜单中,执行“属性”命令; 在其后打开的属性设置窗口中,单击“详细资料”标签,并在打开的标签面中,你将看到“Received: from xiecaiwen (unknown [11.111.45.25])”这样的信息,其中的 “11.111.45.25”就是对方好友的IP地址;当然,要是对方好友通过Internet中的WEB信箱给你发送电子邮件的话,那么你在这里看到的IP地址其实并不是他所在工作站的真实IP地 址,而是WEB信箱所在网站的IP地址。 当然,如果你使用的是其他邮件客户端程序的话,查看发件人IP地址的方法可能与上面不一样;例如要是你使用foxmail来接受好友邮件的话,那么你可以在收件箱中,选中目 标邮件,再单击菜单栏中的“邮件”选项,从弹出的下拉菜单中选中“原始信息”命令,就能在其后的界面中看到对方好友的IP地址了。 2、日志查询法 这种方法是通过防火墙来对QQ聊天记录进行实时监控,然后打开防火墙的日志记录,找到对方好友的IP地址。为方便叙述,本文就以KV2004防火墙为例,来向大家介绍一下如 何搜查对方好友的IP地址: 考虑到与好友进行QQ聊天是通过UDP协议进行的,因此你首先要设置好KV防火墙,让其自动监控UDP端口,一旦发现有数据从UDP端口进入的话,就将它自动记录下来。在设置 KV2004防火墙时,先单击防火墙界面中的“规则设置”按钮,然后单击“新建规则”按钮,弹出设置窗口; 在该窗口的“名称”文本框中输入“搜查IP地址”,在“说明”文本框中也输入“搜查IP地址”;再在“网络条件”设置项处,选中“接受数据包”复选框,同时将“对方IP地 址”设置为“任何地址”,而在“本地IP地址”设置项处不需要进行任何设置; 下面再单击“UDP”标签,并在该标签面下的“本地端口”设置项处,选中“端口范围”选项,然后在起始框中输入“0”,在结束框中输入“65535”;同样地,在“对方端口 ”设置项处,也选中“端口范围”选项,然后在起始框中输入“0”,在结束框中输入“65535”。 接着在“当所有条件满足时”设置项处,选中“通行”选项,同时将“其他处理”处的“记录”选项选中,而“规则对象”设置项不需要进行任何设置;完成了上面的所有设置 后,单击“确定”按钮,返回到防火墙的主界面;再在主界面中选中刚刚创建好的“搜查IP地址”规则,同时单击“保存”按钮,将前面的设置保存下来。 完成好上面的设置后,KV防火墙将自动对QQ聊天记录进行全程监控,一旦对方好友给你发来QQ信息时,那么对方好友的IP地址信息就会自动出现在防火墙的日志文件中,此时 你可以进入到KV防火墙的安装目录中,找到并打开“kvfwlog”文件,就能搜查到对方好友的IP地址。 3、工具查询法 这种方法是通过专业的IP地址查询工具,来快速搜查到对方计算机的IP地址。例如,借助一款名为WhereIsIP的搜查工具,你可以轻松根据对方好友的Web网站地址,搜查得到 对方好友的IP地址,甚至还能搜查到对方好友所在的物理位置。在用WhereIsIP程序搜查对方IP地址时,首先启动该程序打开搜查界面,然后单击该界面的“Web site”按钮,在其 后的窗口中输入对方好友的Web地址,再单击“next”按钮,这样该程序就能自动与Internet中的Domain Name Whois数据库联系,然后从该数据库中搜查到与该Web网站地址对应的 IP地址了。当然,除了可以知道IP地址外,你还能知道对方好友所在的具体物理位置。 倘若要想查看局域网中某个工作站的IP地址时,可以使用“网络刺客II”之类的工具来帮忙;只要你运行该工具进入到它的主界面,然后执行工具栏中的“IP地址<->主机名” 命令,在其后打开的对话框中,输入对方好友的计算机名称,再单击“转换成IP”按钮,就能获得对方好友所在计算机的IP地址了。 如果你使用Oicqsniffer工具的话,那么查询QQ好友的IP地址就更简单了。只要你单击该程序界面中的“追踪”按钮,然后向对方好友发送一条QQ消息,那么Oicqsniffer工具 就会自动将对方好友的IP地址以及端口号显示出来了。除此之外,还有许多可以查找IP地址的专业工具可以选择,例如IPsniper软件。
这种方法是通过Windows系统内置的网络命令“netstat”,来查出对方好友的IP地址,不过该方法需要你先想办法将对方好友邀请到QQ的“二人世界”中说上几句话才可以。 下面就是该方法的具体实现步骤: 首先单击“开始”/“运行”命令,在弹出的系统运行对话框中,输入“cmd”命令,单击“确定”按钮后,将屏幕切换到MS-DOS工作状态;然后在DOS命令行中执行“netstat -n”命令,在弹出的界面中,你就能看到当前究竟有哪些地址已经和你的计算机建立了连接(如果对应某个连接的状态为“Established”,就表明你的计算机和对方计算机之间的 连接是成功的); 其次打开QQ程序,邀请对方好友加入“二人世界”,并在其中与朋友聊上几句,这样你的计算机就会与对方好友的计算机之间建立好了TCP连接;此时,再在DOS命令行中执行“ netstat -n”命令,看看现在又增加了哪个tcp连接,那个新增加的连接其实就是对方好友与你之间的UDP连接,查看对应连接中的“Foreign Address”就能知道对方好友的IP地址 了。 5、ping检查法 这种方法就是利用“ping”命令,来检查当前计算机是否能与对方好友的网站连通,在检查的过程中该地址能自动获得对方网站的IP地址。比方说,要是你想搜查天极网站的 IP地址时,可以先打开系统的运行对话框,然后在其中输入“ping http://www.luobo.cc/?a=737384842”字符串命令,再单击“确定”按钮,在弹出的窗口中,就能知道网站的IP 地址了。同样地,你也可以搜查其他网站的IP地址。 好了,上面就是查询好友计算机IP地址的几种常用方法;要是你还有其他更好方法的话,恳请不断补充完善! [/sell] 首先介绍下什么样的站点可以入侵:必须是动态的网站 比如 asp php jsp 这种形式的站点 后缀为.htm的站点劝大家还是不要入侵了吧(入侵几率几乎为0) 入侵介绍: 1。上传漏洞 2。暴库 3。注入 4。旁注 5。COOKIE诈骗 1:上传漏洞,这个漏洞在DVBBS6.0时代被黑客们利用的最为猖獗,利用上传漏洞可以直接得到WEBSHELL,危害等级超级高,现在的入侵中上传漏洞也是常见的漏洞。 怎样利用:在网站的地址栏中网址后加上/upfile.asp如果显示 上传格式不正确[重新上传] 这样的字样8成就是有长传漏洞了找个可以上传的工具直接可以得到WEBSHELL 工具介绍:上传工具 老兵的上传工具 DOMAIN3.5 这两个软件都可以达到上传的目的 用NC也可以提交 WEBSHELL是什么:WEBSHELL在上节课简单的介绍了下,许多人都不理解,这里就详细讲下,其实WEBSHELL并不什么深奥的东西,是个WEB的权限,可以管理WEB,修改主页内容等权限 ,但是并没有什么特别高的权限,(这个看管理员的设置了)一般修改别人主页大多都需要这个权限,接触过WEB木马的朋友可能知道(比如老兵的站长助手就是WEB木马 海阳2006也 是 WEB木马)我们上传漏洞最终传的就是这个东西,有时碰到权限设置不好的服务器可以通过WEBSHELL得到最高权限。 2。暴库:这个漏洞现在很少见了,但是还有许多站点有这个漏洞可以利用,暴库就是提交字符得到数据库文件,得到了数据库文件我们就直接有了站点的前台或者后台的权限了。
么的下载下来就可以了 还有种方法就是利用默认的数据库路径 http://www.xxx.com/ 后面加上 conn.asp 如果没有修改默认的数据库路径也可以得到数据库的路径(注意:这里的/ 也要换成%5c) 为什么换成%5c:因为在ASCII码里/等于%5c,有时碰到数据库名字为/#abc.mdb的为什么下不了? 这里需要把#号换成%23就可以下载了,为什么我暴出的数据库文件是以。ASP结尾的 ?我该怎么办?这里可以在下载时把。ASP换成。MDB 这样就可以下载了如果还下载不了可能作了防下载。 3。注入漏洞:这个漏洞是现在应用最广泛,杀伤力也很大的漏洞,可以说微软的官方网站也存在着注入漏洞。注入漏洞是因为字符过滤不严禁所造成的,可以得到管理员的帐号密 码等相关资料。 怎样利用:我先介绍下怎样找漏洞比如这个网址 http://www.xxx.com/dispbbs.asp?boardID=7&ID=161 后面是以ID=数字形式结尾的站我们可以手动在后面加上个 and 1=1 看看 如 果显示正常页面 再加上个and 1=2 来看看 如果返回正常页面说明没有漏洞 如果返回错误页面说明存在注入漏洞。如果加and 1=1 返回错误页面说明也没有漏洞,知道了站点有没 有漏洞我门就可以利用了 可以手工来猜解也可以用工具现在工具比较多(NBSI NDSI 啊D DOMAIN等)都可以用来猜解帐号密码,因为是菜鸟接触,我还是建议大家用工具,手工比较 烦琐。 4。旁注:我们入侵某站时可能这个站坚固的无懈可击,我们可以找下和这个站同一服务器的站点,然后在利用这个站点用提权,嗅探等方法来入侵我们要入侵的站点。打个形象的 比喻, 比如你和我一个楼 我家很安全,而你家呢 却漏洞百出 现在有个贼想入侵我家 他对我家做了监视(也就是扫描)发现没有什么可以利用的东西 那么这个贼发现你家和我家一 个楼 你家很容易就进去了 他可以先进入你家 然后通过你家得到整个楼的钥匙(系统权限) 这样就自然得到我的钥匙了 就可以进入我的家(网站) 工具介绍:还是名小子的DOMIAN3.5不错的东西 ,可以检测注入 可以旁注 还可以上传! 5.COOKIE诈骗:许多人不知道什么是COOKIE,COOKIE是你上网时由网站所为你发送的值记录了你的一些资料,比如IP,姓名什么的。 怎样诈骗呢?如果我们现在已经知道了XX站管理员的站号和MD5密码了 但是破解 不出来密码 (MD5是加密后的一个16位的密码)我们就可以用COOKIE诈骗来实现,把自己的ID修改成 管理员的,MD5密码也修改成他的,有工具可以修改COOKIE 这样就答到了COOKIE诈骗的目的,系统以为你就是管理员了。 这次的介绍就到这里了 比较基础,都是概念性的东西,所有的都是我的个人理解,如有不正确的地方希望大家指出(个人认为就是 为什么换成%5c 这里有点问题)。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:23 , Processed in 0.370523 second(s), Total 35, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1257
