` XL-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表)的基本误差、潜动、灵敏度进行校验和检定。 本三相电源采用微机控制,技术先进,全程控、全按键操作,体积小,重量轻、携带方便,即可用于实验室,也可以现场使用。 1、提供稳压、恒流、可移相、可变频三相大功率工频正弦信号;可以输出纯净的,失真度在0.05%(典型值)的正弦功率信号。 2、可进行电压、电流、相位、频率、功率表的试验和检定; 3、可配合标准功率电能表、对三相电能表(电度表)的基本误差、潜动、起动进行校验和检定; 4、微机控制,程控实现软启动,软停止,从而避免了对仪表的冲击和损坏; 5、当操作失误,如电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出且报警且报警提示你更正; 6、仪器全按键操作,所有按键程控设置,软件互锁,随意操作不会损坏; 7、可针对三相中的任一相调节其幅值和相位; 8、三相三线/三相四线程控切换; 9、采用1.2 G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成,工作绝对可靠; 10、电压、电流、相位、频率采用高清晰度数字显; 11、采用单片微机控制,超大规模集成电路等技术,体积小、重量轻、技术含量高。12、可以在基波上叠加各次谐波输出。13、频率输出从40Hz~65Hz任意可调,分辨率0.004Hz,准确度0.01Hz。14、AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。15、相位0~360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。16、强劲的带载能力,可以带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.03%RG。 17、极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精 18、采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活。 19、工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。 20、可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。 21、完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。 22、硬件PID,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动。 23、 320*240液晶显示,中文界面,操作简单。 24、开放通讯协议,客户可以据此开发自动检定软件和个性化操作软件。 25、可带纯容性负载,结合PC软件可以检验电能表。 `
3个回答
这个倒是不错
三相标准源
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8745 浏览 0 评论
2962 浏览 2 评论
3840 浏览 0 评论
10748 浏览 9 评论
14724 浏览 1 评论
1230浏览 0评论
825浏览 0评论
1075浏览 0评论
1040浏览 0评论
682浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 04:11 , Processed in 1.041219 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
