`如题,始终只显示默认的内容,按下按键没有变化,麻烦帮我看看。 代码如下: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar data dir_buf; uchar key; uchar code dir_tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40}; uchar code key_tab[]={0xee,0xed,0xeb,0xe7,0xde,0xdd,0xdb,0xd7,0xbe,0xbd,0xbb,0xb7,0x7e,0x7d,0x7b,0x77}; void delay(uint xms) { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void dir() { P2=dir_tab[dir_buf]; } void keyscan() { uchar code_h,code_l,i; P1=0xf0; code_l=P1&0xf0; if(code_l!=0xf0) { delay(5); P1=0xf0; code_l=P1&0xf0; if(code_l!=0xf0) { code_h=0xfe; for(i=0;i<4;i++) { P1=code_h; code_l=P1&0xf0; if(code_l!=0xf0) break; else code_h=(code_h<<1)|0x01; } P1=0xff; while(P1!=0xff); code_h=code_h&0x0f; key=code_h+code_l; for(dir_buf=0;dir_buf<16;dir_buf++) { if(key==key_tab[dir_buf]) break; } } } } void main() { dir_buf=16; dir(); while(1) { keyscan(); dir(); } } 接线如下: 最后是全部的工程文件:
test7.rar
(52.06 KB, 下载次数: 55
谢谢了。 ` |
5个回答
刚试验过了,电路问题,把P1.4-P1.7的上拉电阻去掉,另外最好把晶振和复位电路加上去。 去掉上拉电阻后,根据按键可以现实,但是显示内容不对,应该是按键码的处理问题。去掉上拉电阻后,不需要修改程序,用你附件里的程序就可以显示。
最佳答案
试试这样改 if(code_l!=0xf0) { delay(5); P1=0xf0; code_l=P1&0xf0; if(code_l!=0xf0) { code_h=0xfe; for(i=0;i<4;i++) { P1=code_h; code_l=P1&0xf0; if(code_l!=0xf0) { code_h=code_h&0x0f; key=code_h+code_l; } else code_h=(code_h<<1)|0x01; } P1=0xf0; while(P1!=0xf0); for(dir_buf=0;dir_buf<16;dir_buf++) { if(key==key_tab[dir_buf]) break; } } } 评分
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
387 浏览 0 评论
2002 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
1001 浏览 0 评论
3235 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2876 浏览 5 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6766 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-16 15:19 , Processed in 1.062477 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
