各位前辈你们好,在重新温习模电知识的过程中我发现以下疑问: 如图是一个基于场效应管2N7000的偏置放大电路。图一是课本上给的电路图: ![]() 图一 我的问题就出在R3这个电阻上,他的作用我不能理解,通过交流分析,可以清晰的知道信号源v2产生的信号理论上是可以无损加在场效应管基级上。而直流分析的时候,我实在搞不明白这里R3的作用,R1,R2已经可以实现改变自身大小从而调节Q点位置(或偏置电压)。 因此我重新以没有R3的情况(设置R3为0)构建了电路(如图2),并对两个电路都进行了仿真。 ![]() 图2 以下分别为两个电路的输出端波形和输出电压(Udsq)的仿真结果: ![]() 几乎一致的输出波形 ![]() 差别很小的输出电压,或Q值 既然结果都完全类似,为什么要设置R3这个电阻? 可能鄙人有些死钻牛角,但我觉得前辈留下来电路图中任何一个电子元器件都有它存在的意义,这也是电路设计的魅力所在。 在此请各位指点,不胜感激! 补充内容 (2017-7-28 22:21): 非常抱歉,我想表达的意思是R9,的确在编辑的时候没有注意这点,非常抱歉! |
34个回答
直流偏置作用
R9对静态没影响,就是用来提高输入电阻的。当实际的信号源是电压源,且内阻较大时,你就会发现R9的引入会增大会提高电路的放大能力。在你的仿真中不应该用理想信号源。 |
教科书上有的说,就是提高输入阻抗。
wfg99 发表于 2017-7-30 22:30 我之前的确没有认真考虑信号源的选取,您的意思是,由于理想电压源的内阻为无穷大,因此使R9的引入对电路放大能力的提高效果微乎其微。 我理解的对吗? |
wangling123 发表于 2017-8-1 10:17 理想电压源的内阻应该为无穷小才对。。。 但输入阻抗与信号源内阻无关,因此这里是否使用理想信号源有什么影响呢? |
你说的对,输入阻抗确实和信号源内阻无关。理想电压源内阻确实为零。 如果输入采用理想电压源,放大电路的内阻变化时,vi是不得的,永远等于vs,所以我们看不到输出的变化。 但是,如果采用有内阻的电压源,这时信号源内阻和放大电阻输入电阻串联分压vs,因此增加R9输入电阻增大,信号源产生电流减小,内阻消耗电压减小,端电压vi增大,则电路输出增大 |
wfg99 发表于 2017-8-1 16:11 我明白了,若引入理想信号源,电路的输入端是不存在分压的,因此即使提高输入阻抗也毫无意义。 若使用实际信号源,提高输入阻抗可以提高输入电压vi,使其接近vs。 我的理解是否正确? 非常感谢您的指导! |
大家相互学习
R9是不是越大越好
R9是不是越大越好,求各位大佬给小菜鸡解释一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
347 浏览 1 评论
593 浏览 0 评论
1662 浏览 2 评论
想设置信号输入阻抗为10M,请问可以直接通过在信号两端并联R43实现吗?
1315 浏览 2 评论
不懂硬件第一次搞板子,求助各位大佬,zeta电路上电就烧!!!!
1210 浏览 5 评论
GMT+8, 2024-9-11 12:18 , Processed in 0.776124 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
