扫一扫,分享给好友
` 充电桩如何满足新国标安全要求---浪涌保护篇
以上标准 上海雷卯电子网站提供下载,http://www.leiditech.com/service/complaint/index.html 背景: 在2015年的最后2天,国家对充电桩的充电系统安全做了新的安全规范,充电桩常常放置于室外,由电网供电,偶然性会遇到雷击、浪涌等电压异常情况。如果其内部的控制电路如果没有进行隔离,会造成内部电路会烧坏,从而造成充电桩短路或者人体触电死亡等危险事件的发生。在新的国标中关于充电桩在承受的浪涌(冲击)抗扰度明确规定:充电机应能承受《GB/T 17626.5-2008》第5章规定的试验等级为3级的浪涌(冲击)抗扰度试验。 解读下具体内容如下。 防护需求: 在标准中描述了两种不同的波形发生器,一种是(电压波形:1.2/50us,电流波形:8/20us)组合波发生器,另一种是符合国际电信联盟委员会的要求(电压波形:10/700us,电流波形: 5/320us)组合波发生器。 标准规定浪涌测试要通过起码2KV的浪涌测试。 根据8/20 波形的发生器内阻特性2欧,对应电流是1KA的能量。 产品防护部位 通过充电桩的内部架构可以发现,目前充电桩主要涉及的控制管理单元包括:主控单元、电压控制单元、电流控制单元、显示控制单元、电池控制单元、打印控制单元。因此充电桩的安全规范首先就是保护内部的读卡器、触摸屏、电表、计费控制单元的抗雷击浪涌的能力。因此需要在计费控制单元、读卡器、电表的接口端做好浪涌保护: 1、控制模块通信口RS485接口的保护雷卯电子方案如下 GDT:3R090-5S FUSE: SMD1210P050TF TVS: SM712 满足标准: IEC61000-4-2,GB/T 17626.2 IEC61000-4-5,GB/T17626.5 2、控制模块通信口RS232接口的保护雷卯电子方案如下 GDT:3R090-5S FUSE: SMD1210P050TF TVS: SMC12 满足标准: IEC61000-4-2,GB/T 17626.2 IEC61000-4-5,GB/T17626.5 3控制模块通信口Can接口的保护雷卯电子方案如下 GDT:3R090-5S FUSE: SMD1210P050TF TVS: SMC12 满足标准: IEC61000-4-2,GB/T 17626.2 IEC61000-4-5,GB/T17626.5 4控制模块通信口USB接口的保护雷卯电子方案如下 TVS: SR05 满足标准: IEC61000-4-2,GB/T 17626.2 IEC61000-4-2 CONTACT DISCHARGE: 8KV AIR DISCHARGE: 15KV 集成元件方案 |
3504 浏览 0 评论
5525 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4185 浏览 0 评论
2403 浏览 0 评论
59609 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-6-22 04:32 , Processed in 0.434429 second(s), Total 42, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
