垂直结构超高亮度LED芯片研制
为了提高发光效率,人们开始进行其它衬底代替GaAs吸收衬底的研究。其中一种方法就是用对可见光透明的GaP衬底取代GaAs衬底(TS) ,即用键合技术将长有厚GaP窗口层的外延层结构粘接在GaP衬底上,并腐蚀掉GaAs衬底,其发光效率可提高一倍以上,同时GaP的透明特性使得发光面积大增。然而,该工艺存在合格率低、使用设备复杂、制造成本高的缺点。近年来,***开始进行了 倒装衬底AlGaInP红光芯片的制作研究,由于工艺适于批量化生产,且制造成本低,引起人们的广泛兴趣
二、垂直芯片结构及工艺 三、LED 性能测试结果
表1为12mil尺寸管芯,不同衬底红光LED芯片的光电性能测试结果。从表中可以看到20mA测试电流下,虽然镜面衬底LED芯片电压略有所提升,从1.9V升至1.92V(如图3) ,但是其亮度提高了3倍,其主要原因是镜面衬底自身高的反射率且可反射各个角度入射的光,另外表面粗化有效的减弱光在材料内部的多次反射,折射及吸收,给光子提供了更多的出射机会;而镜面衬底LED电压的提高主要是由于粗化后芯片表面粗糙度增大,影响电流的传输,同时粘接层也使电 压有所上升。
图 3 不同衬底红光 LED 伏安特性曲线 20mA下测试12mil不同衬底LED芯片的晶圆图如图4所示,镜面衬底红光LED 亮度、波长分布非常均匀。如图 5 所示,20mA 电流下,中心波长为 623nm的12mil镜面衬底红光LED光效可达50lm/W,光效约是普通衬底LED的2.5倍以上。 图 4 不同衬底 LED 亮度、波长晶圆图(a)普通衬底 LED 亮度晶圆图(b)普通衬底 LED 波长晶圆图(c)镜面衬底 LED亮度晶圆图(d) 镜面衬底 LED 波长晶圆图
四、结论: |
相关推荐 |
1540 浏览 3 评论
1281 浏览 0 评论
99.9%的ACDC开关电源都会因为这个隐蔽BUG导致自身或者后级电路过早失效
1353 浏览 2 评论
1795 浏览 0 评论
2645 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-5 22:24 , Processed in 0.408981 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
