1 优势 l 超低功耗 - 供电:2.4~3.8V - 休眠电流:1uA - 接收电流:5.5mA - 发射电流:75mA @+20dBm l 超远距离 - 通信距离为4000米 @+20dBm、2.4kbps - 通信距离为4500米 @+23dBm、2.4kbps l 支持ti-RTOS和Contiki操作系统,简化程序开发 l 带独立看门狗芯片,保障模块长期稳定工作 l 尺寸小巧,引脚兼容VT-S02x 2 概述 VT-SA02x无线模块基于TI高性能SOC芯片CC1310设计,集成了SUB-1G无线收发器和工业级ARM®Cortex®-M3处理器,以及高性能功率放大器,是完整的、体积小巧的、超低功耗的无线收发模块。 模块的完整性使用户不需要增加额外硬件,也不需要对射频电路设计深入了解,就可以轻易地开发出性能稳定,可靠性高的无线产品。模块小巧的封装形式,提供邮票孔式焊盘,可以贴片安装,也提供了圆孔焊盘,可以直插安装。此外,天线接口还可选择IPEX天线连接器连接天线,可以连接多种类型的天线。模块的超低功耗特性,非常适用于电池供电的应用。模块提供了非常丰富的资源,包括128KB片上Flash、20-KB SRAM、通用IO、ADC、UART、I2C等,帮助用户开发有竞争力的产品。 提供433、868/915MHz工作频段,最大发射功率+20dBm、+23dBm等产品,可以满足不同的应用市场需要,以及不同的性能和成本要求。 3 产品信息
4 基本特性: l 无线收发器 - 433/868/915M工作频率 - 支持MSK、FSK、GFSK、OOK、ASK、4GFSK、 CPM调制方式 - 在Long-Range Mode模式下,灵敏度达-124dBm - 传输速率从0.625Kbps到4Mbps可调 - 硬件支持前向纠错、数据白化、CRC校验 - 硬件支持802.15.4g - 支持自动LBT和CCA功能 - 支持数字RSSI输出 l 处理器 - 高性能ARM® Cortex®-M3处理器 - 系统时钟最高可达48MHz - 128KB片上Flash - 20KB SRAM - 2-Pin cJTAG和JTAG仿真接口 - 支持空中升级(OTA)固件 l 外设资源 - 19个通用IO - 4个通用定时器(8x16位或4x32位), 支持PWM输出 - 8通道12位ADC - 支持UART、SSI、I2C、I2S接口 - 支持实时时钟(RTC) - 支持AES-128加密 - 支持8个电容感应 - 集成温度传感器 l 电气特性 - 工作电压:2.4~3.8V - 休眠电流:1uA - 接收电流:5.4mA - 发射电流:75mA @ +20dBm l 封装形式 - 邮票孔式焊盘+直插 - 天线接口:邮票孔式焊盘+圆孔焊盘+IPEX天线 连接器 5 应用范围 l 无线计量 l 无线智能电网 l 物流跟踪 l 仓库巡检 l 有源电子标签 l 医疗检测 l 工业仪器仪表无线数据采集和控制 l 住宅与建筑物(智能家居)控制 l 电子消费类产品无线遥控 l 无线报警与安全系统 l 无线传感器网络 l 无线抄表系统 ` |
GMT+8, 2024-11-23 03:58 , Processed in 0.467970 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
