热继电器是专门用来对连续运行的电动机进行过载及断相保护,以防止电动机过热而烧毁的保护电器。它主要由双金属片、动作机构、触点系统、整定调整装置及手动复位装置等组成。双金属片作为温度检测元件,由两种澎湃系数不同的金属片压焊而成,它被加热元件加热后,因两层金属片伸长率不同而弯曲。加热元件串接在电动机定子绕组中,在电动机正常运行中,热元件产生的热量不会使触点系统动作;当电动机过载,流过热元件的电流加大,经过一定的时间,热元件产生的热量使双金属片的弯曲程度超过一定值,通过导板推动热继电器的触点动作(常开触点闭合,常闭触点断开)。通常用其串接在接触器线圈电路的常闭触点来切断线圈电流,使电动机主电路失电。故障排除后,按手动复位按钮,热继电器触点复位可以重新接通控制电路。 热继电器主要参数有:热继电器额定电流、相数、热元件额定电流、整定电流及调节范围等。热继电器的额定电流是指热继电器中可以安装的热元件的最大整定电流值。热元件的额定电流时指热元件的最大整定电流值。通常热继电器的整定电流是按电动机的额定电流整定的。对于某一热元件的热继电器、可手动调节整定电流旋钮,通过偏心轮机构,调整双金属片与导板的距离,能与一定范围内调节其电流的整定值,使热继电器更好地保护电动机。热继电器 http://www.gooxian.com/ |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1979 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
753 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1266 浏览 0 评论
2896 浏览 3 评论
1342 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-24 00:54 , Processed in 0.400604 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
