扫一扫,分享给好友
#include "msp430g2553.h"
void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO DCOCTL = CALDCO_1MHZ; P1SEL = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK UCA0BR0 = 104; // 1MHz 9600 UCA0BR1 = 0; // 1MHz 9600 UCA0MCTL = UCBRS0; // Modulation UCBRSx = 1 UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine** IE2 |= UCA0RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, interrupts enabled } // Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR __interrupt void USCI0RX_ISR(void) { while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // 发送中断标志检测,每次发送后都要检测 //直到发送完成,才可发送下个字节的数据 UCA0TXBUF = UCA0RXBUF; // TX -> RXed character } |
10个回答
没用过430芯片,不过看你的程序,好像没有对接收数据的判断,即使你的打算是接收到数据再发送返回,那也应该要判断有没有接收到数据吧。
我的是当接收到数据后,通过产生的接受中断来发送数据的 |
我用官方的例程跑 ,能把程序烧进去,但是串口调试助手还是不能回显 |
串口通讯有多个参数,如波特率,数据位,有无校验等等,必须设置正确,串口调试助手最好设置成十六进制发送和接收
参数都是按照串口调试助手上的来的,结果还是不行 |
好像单独发数据给串口调试助手,助手也收不到任何数据 |
还是先测试单片机发送数据到串口调试助手,这样可以测试参数是否正确,包括程序里的波特率设置等
那就要查程序,参数设置,还有硬件的连接线,以及电路接线等是否有错误了,最好能上电路图和连线图
程序我后来使用的ti官方例程,我为了防止上电后的默认参数和串口调试助手不一致,我又在程序中重新设置了一下参数,保证波特率9600,无奇偶校验位,一位停止位,8位数据位。程序也能正常的烧进去,但就是不能调试。 我是通过u***直接连接的板子 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STC32G8K64 单片机 的P00(ADC8)脚短路到GND 会死机,怎么解决?
1356 浏览 2 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux C接口编程入门之ioctl操作
970 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十七章 machine.WDT类实验
643 浏览 0 评论
1190 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-通用文件I/O模型之close
1364 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11494 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-20 18:56 , Processed in 0.716825 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
