温湿度传感器选择注意事项 目前,随着物联网的应用和发展,对于温湿度传感器的需求愈来愈大! 由于应用领域不同,对温湿度传感器的技术要求也不同。从制造角度看,同是温湿度传感器,材料、结构不同,工艺不同.其性能和技术指标会有很大差异,因而价格也相差甚远。对使用者来说,选择温湿度传感器时,首先要搞清楚需要什么样的温湿度传感器;自己的财力允许选购什么档次的产品,权衡好“需要与可能”的关系,不致于盲目行事。北京盛世宏博科技有限公司根据以往的经验,得出了一下几点注意事项。 一、温湿度传感器的分类 1.1温湿度传感器根据信号的输出主要分为三大类,一是数字温湿度传感器,二是模拟量温湿度传感器,三是无线温湿度传感器;数字温湿度传感器的主要输出信号为:RS485、RJ45,模拟量温湿度传感器主要输出信号为:0-5V、0-10V、4-20mA,无线温湿度传感器主要输出信号为:无线wifi、无线射频、无线zigbee、无线gprs。 以下为几个相关的温湿度传感器: 1.RS485信号温湿度传感器 2.网口RJ45温湿度传感器/网口温湿度传感器/以太网温湿度传感器/TCP IP机房温湿度传感器 3.无线温湿度传感器/无线gprs温湿度传感器、无线射频温湿度传感器、无线wifi温湿度传感器、无线zigbee温湿度传感器 二、温湿度测量范围的选择 和测量重量、温度、湿度一样,选择温湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,高温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。一般温度的选择范围为-40-80℃,湿度为0-100%RH。 三、选择测量精度 测量精度是温湿度传感器最重要的指标,每提高—个百分点,对温湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。 如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。 多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的温湿度传感器。 而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对温度湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。 北京盛世宏博科技有限公司温湿度传感器充分考虑到了温度对湿度的影响,内部经过完全标定和温度补偿,以尽可能的消除或降低温度对湿度的影响,以此来提高传感器的测量准确度,测量准确度可达0.1℃、1%RH. 四、考虑时漂和温漂 在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式温湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。 五、其它注意事项 温湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。 有的温湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。 六、传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1978 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
752 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1264 浏览 0 评论
2893 浏览 3 评论
1340 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-21 14:26 , Processed in 0.467896 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
