本文主题是开关电源的Hi-Pot测试。 首先我们了解下Hi-Pot测试定义。 抗电强度测试,耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。在不破坏绝缘材料性能的情况下,对绝缘材料或绝缘结构施加高电压的过程称为耐压试验。 测试目的是 检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力,进而检验产品设备的绝缘性能是否符合安全标准。 结论 1.FB脚滤波电容应该放在离IC的FB脚越近的地方越好; 2.FB脚滤波电容尽量远离Y电容; 3.开关电源产品的Hi-Pot测试应该在开关电源不工作的时候进行,因为当IC工作时,IC的其他脚与GND之间存在导通的PN结,此时如果进行Hi-Pot测试,高压可能会通过GND灌入其他脚,导致其损坏; 4.Hi-Pot测试应该用专业的仪器设备,某地A公司生产的综合测试仪分为冷态测试和热态测试两档,热态测试档开启时测试过程中是一直处于通电状态,冷态测试档开启时测试Hi-Pot和绝缘阻抗时是断电状态。而某地J公司就是用此仪器热态测试档测试其产品的。 补充 在进行方案设计时,并不是产品单单满足爬电距离、电气间隙、绝缘穿透距离就能通过Hi-Pot测试的,还应注意漏电流是否在合格范围内(一般移动数码设备产品漏电流要求小于3.5mA)同时须注意高频变压器结构是否满足Hi-Pot测试要求。 1.漏电流计算 I=2π*f*Vin*Cy f-工作频率(50HZ或60HZ) Vin-最大输入工作电压 Cy-Y电容容值 2.变压器结构检查 a.如果变压器没有用三层绝缘线,初次级线圈的两端需要有足够宽度的绝缘挡墙,一般至少是2.5mm,具体根据变压器初次级线圈的最小爬电距离来定。另外初次级线圈引出线也要加铁佛龙套管来隔离,初次级之间的绝缘胶带至少要用两层来隔离。 b.次级采用三层绝缘线的,初级线圈到磁芯没有绝缘挡墙,磁芯直接当成初级,要考虑磁芯到次级元器件和电路以及磁芯到次级引脚的电气间隙和爬电距离,此时磁芯经常采用两层以上的绝缘胶带反包或是变压器用两层以上绝缘胶带隔离。 |
500 浏览 0 评论
1064 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1116 浏览 2 评论
1329 浏览 1 评论
2331 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-11-15 17:22 , Processed in 0.376549 second(s), Total 41, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
