1 、LD ( Load 装载 ) :动合触点 2、LDN ( Load Not 不装载 ) : 动断触点 3、A ( And 与 动合) : 用于动合触点串联 4、AN ( And Not 与 动断 ) :用于动断触点串联 5、O ( Or 或 动合 ) :用于动合触点并联 6、ON ( Or Not 或 动断 ) : 用于动断触点并联 7、= ( Out 输出 ) : 用于线圈输出 8、OLD ( Or Lode): 块或 9、ALD ( And Lode): 块与 10、LPS ( Logic Push ) :逻辑入栈 11、LRD ( Logic Read ) :逻辑读栈 12、LPP ( Logic Pop ) :逻辑出栈 13、NOT ( not 并非 ) :非 14、NOP ( No Operation Performed ) : 无操作 15、AENO ( And ENO ) :指令盒输出端ENO相与 16、S ( Set 放置 ) : 置1 17、R ( Reset 重置,清零 ) :清零 18、P ( Positive) :上升沿 19、N ( Negative) :下降沿 20、TON ( On_Delay Timer ) :接通延时定时器 21、TONR ( Retentive On_Delay Timer ) : 有记忆接通延时定时器 22、TOF ( Off_ Delay Timer ) :断开延时定时器 23、CTU ( Count Up ) : 增计数器 24、CTD ( Count Down ) : 减计数器 25、CTDU ( Count Up/ Count Down ) :增减计数器 26、ADD ( add 加 ) : 加注意 //ADD_I (_ I 表示整数) ADD_DI( DI表示双字节整数) ADD-R (R 表示实数) 它们都是加运算只是数的大小不同。 27、SUB ( Subtract 减去,减少) :减 28、MUL ( Multiply ) : 乘 29、DIV ( Divide ) : 除 30、SQRT ( Square root ) : 求平方根 31、LN ( Napierian Logarithm 自然对数 ) : 求自然对数 32、EXP ( Exponential 指数的 ) : 求指数 33、INC_B ( Increment 增加 ) : 增1 //其中_B代表数据类型 还有W(字节)、DW双字后面几个都是这样的。34、DEC_B ( Decrement 减少 ) : 减1 35、WAND_B ( Word and 与命令 ) :逻辑与 36、WOR_B ( Word or 或命令) : 逻辑或 37、WXOR_B ( Word exclusive or 异或命令) :逻辑异或 38、INV_B ( Inverse 相反 ) : 取反 39、MOV _B ( Move 移动 ) : 数据传送 40、BLKMOV_B ( Block Move 块移动) :数据块传送 41、SWAP ( Swap 交换 ) : 字节交换 42、FILL ( Fill 填充 ) : 字填充 43、ROL_B ( Rotate Left 循环 向左) :循环左移位 44、ROR_B ( Rotate Right 循环 向右) : 循环右移位 45、SHL_B ( Shift Right 移动向左) :左移动 46、SHR_B ( Shift Right 移动向右 ) : 右移动 47、SHRB ( Shift buffer 移动缓存) :寄存器移位 48、STOP ( Stop 停止 ) : 暂停 49、END /MEND ( End /Mend ) : 条件/无条件结束 50、WDR ( Watch dog reset ) : 看门狗复位 51、JMP ( Jump 跳) :跳转 52、LBL ( Label 位置 ) : 跳转标号 53、FOR ( For 循环 ) : 循环 54、NEXT ( Next 再下去) :循环结束 55、SBR ( Subprogram Regulating子程序控制 ) : 子程序调用 56、SBR_T ( Subprogram Regulating Take ) : 带参数子程序调用 57、SCR ( Sequence Control 顺序控制 ) : 步开始 58、SCRT ( Sequence Control Transfer 顺序控制转移 ) : 步转移 59、SCRE ( Sequence Control End 顺序控制结束 ) : 步结束 60、AD_T_TBL ( Add data to table 添加数据到表格中) : 填数据表 61、FIFO ( First in First out 先进先出 ) : 先进先出 62、LIFO ( Last in First out 后进先出 ) :后进先出 63、TBL_FIND ( Table Find 表格查找 ) : 表查找 64、BCD_I ( Binary Coded Decimal _I 二进制编码的十进制 ) :BCD 码转整数 65、I_BCD ( I_ Binary Coded DecimaL ) :整数转BCD码 66、B_I ( Bit to int ) :字节转整数 67、I_B ( int to bit ) :整数转字节 68、DI_I ( Double int to int ) :双整数转整数 69、I_DI ( int to double int ) :整数转双整数 70、ROUND ( Round 取整 ) : 实数转双整数 71、TRUNC ( Trunc 截取 ) :转换32位实数整数部分(舍去小数取整) 72、DI_I (double int to int ) :双整数转实数 73、ENCO ( Encode 编码) : 编码 74、DECO ( Decode 译码) :译码 75、SEG ( Segment decoder分断译码器 ) : 七段显示译码器 76、ATH ( ASCII码 turn hex ) : ASCII码转16进制 77、HTA ( Hexadecimal to ascii) : 16进制转ASCII码 78、ITA ( // int to ascii) : 整数转ASCII码 79、DTA ( // double int to ascii ) : 双整转ASCII码 80、RTA ( // real to ascii) : 实数转ASCII码 81、ATCH (//attach ) : 中断连接 82、DTCH ( Depatch ) : 中断分离 83、HDEF ( High speed counter definition ) : 高速计数器定义 84、HSC ( High Speed Counter 高速计数器 ) :启动高速计数器 85、PLS ( Pulse 脉冲 ) :脉冲输出 86、READ_ RTC ( Read real time clock 读实时时钟 ) :读实时时钟 87、SET_RTC ( Set real time clock ) : 写实时时钟 88、XMT ( Transmitter ) : 自由发送 89、RCV ( Receive 接收 ) : 自由接收 90、NETR ( Net read 网络读 ) : 网络读 91、NETW ( Net write 网络写 ) : 网络写 92、GET_ADDR ( Get address 获取地址 ) : 获取口地址 93、SET_ADDR ( Set address 设置地址 ) : 设定口地址 94、PID ( Proportional Integral Differential 比例、积分、微分 ) :比例积分微分调节器。 |
回帖奖励 +1 分积分
还是流程图比较直观
回帖奖励 +1 分积分
学习了学习了学习了学习了学习了
2425 浏览 1 评论
8122 浏览 0 评论
1940 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
17321 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21962 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-25 18:02 , Processed in 1.229436 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
