铁生锈观察
介绍
在铁的生锈过程中,来自空气的氧与其反应形成氧化铁,同时该氧化铁与水结合形成水合氧化铁。在该实验中,在该过程中使用氧气可以看出,在密封容器中,氧气的水平随时间而减少。
所需设备
安装了软件的PC;DrDAQ数据记录器;氧气传感器;1升烧杯;蜂箱架;水槽;水;5 g钢丝网- 细网提供较大的表面积;粘性粘稠固定剂。
实验设置
实验应设置如图所示。
将DrDAQ数据记录仪连接到并行端口(如果使用USB到并行端口适配器,则连接USB)。
将氧传感器安装在蜂巢架上。用一点粘性剂有助于将其固定到位。将其连接导线穿过蜂巢架的中心孔。
在室温下将水槽填水到约3厘米的深度,并将蜂巢架放置在传感器中。将连接导线插入DrDAQ上的外部插座。
将三个“粘稠固定剂”固定在1升烧杯的内部,高于水位,并将钢丝绳固定在这些上。现在把这个烧杯放在蜂巢架上,倒在水面上,使其在空气中密封。
一旦设备安装好,将其放置在中央加热的实验室或房间中,以使设备保持在接近恒定的温度。
进行实验
加载软件并配置它每分钟收集氧传感器的读数一整天(1440个样品)。
将其设置为开始录制。当数据记录完成时,显示氧气的百分比(%)与时间的关系图。
下载PicoLog设置
进一步研究
实验的延伸可以是将水槽,蜂巢架,氧传感器,烧杯,钢丝网等放入恒温控制的加热水浴或加热板上,看温度是否影响生锈速度,因此速度吸收氧气。温度可达40ºC。您也可以看到冷却的影响,但是氧传感器的工作范围为5ºC至40ºC时,不要低于5ºC。http://www.gooxian.com/ 购线网
