凭良学校-S7-200 PLC自由口通信接收指令( RCV) RCV指令的所有控制均通过程序设置接收指令控制特殊寄存器完成。接收指令的启动、结束(或终止),以及消息起始和结束条件,都通过接收指令控制字节(SMB87对Port0,SMB187对PORT1)和其他一些控制特殊存储器设置。 1.接收指令的启动和结束(或中止) 启动接收指令后,S7-200 CPU的通信控制器就处于接收状态。接收状态可以由用户程序中止,接收指令结束。 2.消息串起始/结束的判断 使用接收指令时需要设置消息起始和结束的判断条件。接收指令启动后,通信控制器用这些条件来判断消息的开始和结束判断消息结束时,接收状态终止;否则,通信口会一直处在接收状态。 【例7-4】 S7-200 CPU的通信口0接收字符串,并在信息接收中断服务程序中把接收到的第一个字节传送到CPU输出字节QB0上显示。 使用PC/PPI电缆连接S7-200 CPU和编程PC的串口。应用Hyper Terminal向CPU发送字符串。 1.参数设置 选择空闲线检测为信息起始标志,字符16#0A为消息结束字符,根据接收字节控制字节定义表,应当写入SMB87的控制数据为16# B0。 2.程序 此例程序主要包括主程序、SBR_0、SBR_1、INT_0。主程序。SBR_1编程。SBR_0编程。INT_0编程。 主程序:根据CPU模式开关的状态,定义通信口。 SBR_0:定义自由口接收指令参数,连接接收结束中断,开始接收。 SBR_1:重定义PPI通信口。 INT_0:传送消息首字节到QB0输出,开始下一个接收过程。 3.使用Hyper Terminal调试 打开WINOOWs系统的Hyper Terminal程序,选择图标,指定一个连接名称,本例利用了[例所定义的连接。 选择监控通信口,设置波特率后进入主界面。在“File” (文件)菜单中选择“Properties”(属性)选项。 在“属性”菜单中,单击“Settings” (设置)>“ASCII Setup”(ASCII设置),。 下载S7 - 200项目后断开STEP 7- Micro/WIN与CPU的连接。将S7-200 CPU上的模式选择开关拨动到RUN(运行)位置。在Hyper Terminal(超级终端)中输入字符串,观察CPU上QB0的状态。 如果在Hyper Terminal 工具栏上按挂断按钮,或在Call(呼叫)菜单中选择Disconnect(断开连接)命令,可以释放Hyper Terminal对PC机串行口的占用。 将S7 - 200 COU上模式开关从ON拨到TERM,重新定义自由口为PPI从站模式。在STEP 7- Micro/WIN中使用状态表,在线观察缓冲区内容。
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1907 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
707 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1225 浏览 0 评论
2818 浏览 3 评论
1295 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-4 07:06 , Processed in 0.494523 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
