1.1 产品介绍 ZK6智能控制工业主板是深圳市安普盛科技有限公司推出的基于“HMCORE安阔”核心板精灵系列M63中HMX636和“HMCORE安阔”核心板黄蜂系列W22中HWX226G设计的ARM智能控制工业主板。HWX226G主要采用IMX6UL是基于ARM Cotex-A7的单核解决方案。工作频率上升到700MHz。HMX636主要采用IMX6应用处理器是基于ARM Cotex-A9的多核解决方案,内部集成了2D和3D图形处理器,3D1080p视频处理器及电源管理。工作频率上升到1.2GHz。M63核心板是一个运行Linux、 Android、WinCE的最小系统硬件平台。由 Freescale 单/双/四核PIN TO PIN的I.MX6、DDR3/LVDDR3/LPDDR、EMMC构成。HMX636核心板PIN TO PIN及软件兼容包括IMX6SOLOX,IMX6SOLO,IMX6Dual Lite, IMX6Dual, IMX6 Dual Plus, IMX6Qual, IMX6Qual Plus七种,覆盖单核到四核。 W22核心板是一个运行Linux、 Android的最小系统硬件平台。由 Freescale 单/双PIN TO PIN的I.MX6UL,IMX7,DDR3/LVDDR3/LPDDR、EMMC/QSPI构成。W22核心板PIN TO PIN及软件兼容包括IMX6UL,IMX7S,IMX7D三种,覆盖单核到三核。 ZK6 提供了丰富的接口以使用各种的工业控制要求。预留了高速图像,高速数据可扩展端口。可配置性及价格跨度超大,为不同应用轻松找到具有竞争力的配置从仅支持一个点阵段码屏到四屏异显 55 寸TFT,播放广告等商业用途。应用在各种应急系统中的异常掉电后的UPS 备份电源,6~35V 防反DC 电源输入,4 路PWM 可调LED 灯箱控制,扩展商业用途 可扩展1~8 路视频采集,无人驻守充电安全 众多支付卡支持,ISO14443A/B(超短距离智能卡),ISO15693(短距离智能卡如停 车卡),ISO7816(接触式智能IC 卡如) 系统升级丰富,TF Card 升级,OTA 网络升级,PC USB 升级,U 盘升级 隔离控制接口丰富, 3 路16A 继电器,3 路1A 继电器,6 路光藕输入,6 路ADC(非隔离) 控制总线,2 路CAN,4 路RS232,2 路全双工RS485,2 路半双工RS485,4 路USB,1 路OTG 信息通讯,2 路10/100/1000 以太网,WIFI 802.11 b/g/n, BT2.0/4.0, GPS/BD, 3G/4G/GPRS 全网通 UI 人机界面丰富,15 矩阵键盘,电容/电阻触摸屏幕,USB 鼠标,USB 键盘 音频接口丰富,2x1W 双路喇叭,3.5 输出,MIC 输入,Beep 报警输出 存储接口丰富,TF Card, SATA II, EMMC,NAND,QSPI 兼容性: 软硬件全兼容M63,W22 封装, 长供应: 超过 10 年的供应周期 系统软件: LINUX 3.14 以上,QT,RTOS,Android 5.1.1 以上,YACOTO, 1.2 应用举例 工业及视觉 工业仪器,机器人视觉,应急处理系统, 智能车载船载 工程车信息系统,车载仪表系统,前装ADAS 辅助驾驶系统,车载环视系统,AEI 车辆 号识别设备 智能医疗及家居 医疗监护仪,家庭云控制中心 行业及事业 充电桩,多屏异显信息发布, 1.3 包装内容 ZK6 智能控制主板 ZK6U(标配冰翅散热器) ZK6Q(标配冰翅散热器) ZK6X ZK6G 功能板(选配): 显示触控板 15KEY 键盘板 SENSOR 扩展板 8xUART 扩展板 1/4/8 路摄像扩展板 音频功放板 配件(选配): 备份电池 全网通模组 读卡模组 TFT(3.5 寸,7 寸,10.1 寸,) 1.4 产品特性 产品参数 产品尺寸: 132x165mm ; 输入电源: DCIN8~35V(默认12V), 备份电池单节 LI 3.3~4.2V 注:因DCIN 是直接连接到TFT,TFT 背光,SATA,LED 灯条的电源可选,谨慎使用。 输出电源: SATA 5V&3V, TFT 背光 DCIN /5V; 安装及连接:连线,插座 工作温度:您选择的配置型号决定
ZK6提供了丰富的接口以使用各种的工业控制要求。预留了高速图像,高速数据可扩展端口。可配置性及价格 跨度超大,为不同应用轻松找到具有竞争力的配置从仅支持一个点阵段码屏到四屏异显 55 寸 TFT, 播放广告等商业用途。
特点: 可配置性及价格跨度超大,为不同应用轻松找到具有竞争力的配置 从仅支持一个点阵段码屏到四屏异显55寸TFT,播放广告等商业用途。 异常掉电后的UPS备份电源,6~35V防反DC电源输入, 4路PWM可调LED灯箱控制,扩展商业用途 可扩展1~8路视频采集,无人驻守充电安全 众多支付卡支持,ISO14443A/B(超短距离智能卡如二代身份证),ISO15693(短距离智能卡如停车卡),ISO7816(接触式智能IC卡如银行卡) 系统升级丰富,TF Card升级,OTA网络升级,PC USB升级,U盘升级 隔离控制接口丰富, 3路16A继电器,3路1A继电器,6路光藕输入,6路ADC(非隔离) 控制总线丰富,2路CAN,4路RS232,2路全双工RS485,2路半双工RS485,4路USB,1路OTG。 信息通讯丰富,2路10/100/1000 以太网,WIFI 802.11 b/g/n, BT2.0/4.0, GPS/BD, 3G/4G/GPRS全网通 UI人机界面丰富,15矩阵键盘,电容/电阻触摸屏幕,USB鼠标,USB键盘 音频接口丰富,2x1W双路喇叭,3.5输出,MIC输入,Beep报警输出 存储接口丰富,TF Card, SATA II, EMMC,NAND, 兼容性: 软硬件全兼容M63,W22封装, 长供应:超过10年的供应周期 系统软件: LINUX 3.14以上,QT,RTOS,Android 5.1.1以上 ,YACOTO, 可选配件:显示触控板,1路摄像扩展板,15KEY键盘板,全网通模组,备份电池,读卡模组, SENSOR扩展板,8UART扩展板 价格区间: 150~ 2500 RMB左右 ZK6选型表:
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1962 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
748 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1258 浏览 0 评论
2876 浏览 3 评论
1329 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-12 18:20 , Processed in 0.708041 second(s), Total 64, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
