电子发烧友论坛|
CZJ-B2,CZJ-B2G振动监视保护仪振动监视保护仪表是一款双通道智能型仪表,它与SZ-6型磁电式速度传感器相配合,可对各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度或烈度进行连续监视和测量当测量值超限时仪表自动发出报警、停机信号.仪表可方便地与DCS、PLC系统,无纸记录仪连接. 监视仪有盘装表和挂壁表二种供用户选择. CZJ-B2,CZJ-B2G振动监视保护仪主要功能 汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护. CZJ-B2,CZJ-B2G振动监视保护仪技术指标 输入信号: SZ-6型磁电式速度传感器,灵 敏 度:50mV/mm/s ±5% ,频响:10~300Hz. 显示方式: 3位LED数字显示,准确度:±1%. 测量范围: 0~500μm(峰-峰振幅),0~30.0mm/s(振动烈度)或由用户自定. 对应满量程范围线性输出DC4~20mA模拟信号,负载电阻≤500Ω,准确度:±1.0% . 所有参数可通过按键在显示器上显示或设置,可设置或显示的参数主要包括:报警值、停机值、报警后的历史最大值、测量线性修正. 报警输出: 报警Ⅰ、报警Ⅱ二级报警输出,当测量值超限时LED灯指示、继电器动作,继电器接点容量DC28V /2A,AC250V /1A; 自动保存报警后的历史峰值和历史报警状态,设置数据和历史参数在停电后能长期保存. 具有上电和掉电抑制功能(保护历史数据、抑制误报警),在上电后的30~45秒内自锁报警输出功能. CZJ-B2,CZJ-B2G振动监视保护仪环境要求: 周围无腐蚀性、无强磁场等场合; 使用温度: 0~50℃; 储存温度: -40~60℃; 相对湿度: 20~90%(非冷凝); 电 源: 电压AC220V±10%,频率50Hz,功耗<10W; 盘装仪表: 外形尺寸(宽)160×(高)80×(深)225 mm3;开孔尺寸(宽)152×(高)76mm2,盘装固定 挂壁仪表: 外形尺寸(宽)190×(高)290×(厚)92 mm3;安装尺寸(底)170×(高)272mm2(等边三角形) 仪表重量: 3kg. 系统的调试、使用方法参照随机使用说明书. SZ-6型磁电式速度传感器主要技术参数 灵 敏 度: 50mV/mm/s±5%; 频 响: 10~300Hz; 可测振幅: ≤2000μm(P-P); 测量方向: 垂直或水平;(订货时确定) 使用环境: 温度 0~90℃; 外形尺寸: φ35×78mm; 安装方式: 在传感器底部用M10×1.5螺钉固定在被测振动点上. CZJ-B2,CZJ-B2G振动监视保护仪订货指南 订 货 代 号: CZJ-B2-A□□-B□□-C□□ 量 程 选 择: A□□ 0 1 : 0~100μm 0 2*: 0~200μm 0 3 : 0~500μm 0 4 : 0~10 mm/s 0 5 : 0~20 mm/s 0 6 : 0~30 mm/s 传感器选择: B□□ 0 0 : 不带磁电式速度传感器 0 1 : 带SZ-6磁电式速度传感器 电流输出: C□□ 0 1*: 4~20mA, 0 2 : 0~10mA |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9245 浏览 0 评论
3635 浏览 2 评论
4250 浏览 0 评论
11580 浏览 9 评论
15783 浏览 1 评论
7162浏览 0评论
5582浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5903浏览 0评论
11877浏览 0评论
12181浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:08 , Processed in 0.801194 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
