是我描述的不清楚吗
GND是一块的 自然有三个脚
这图不太全,没有传感器的具体型号,很难对应引脚。有的传感器是有空引脚的,另外在有的设计里会考虑兼容若干种同功能的传感器,这样就要有预留。
从你的两个图来看,总图里的传感器有两个引脚是接在单片机的RXD,TXD引脚上,如果使用串口通讯的话,那传感器就是通过串行通讯来传输数据的,而另一张图里是使用的运放,所以,你得先确定是不是相同的传感器。 |
额,你可以看看传感器的资料,一般是内部有一个反应二氧化碳浓度的电阻,这种一般分2类,除开电源和地,还有两个引脚,一个是ao,也就是模拟量,一个是do,数字量,用模拟量测量一般是用一个ad去采电压,然后参照资料做曲线校准,另外一个是直接读取变化的电平量来获得,一般是采集一个字节里面的值来获得,这个我没有试过,不过看资料这么说的,一般都用ad采集方法
你这是多少个脚位做的,我们的方案一般SOP14
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
952 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
897 浏览 0 评论
2755 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2372 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1722 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5958 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-28 17:46 , Processed in 0.638445 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
