从炼钢厂送过来的连铸坯,首先是进入加热炉,然后经过初轧机反复轧制之后,进入精轧机。在热轧生产线上,轧坯加热变软,被辊道送入轧机,最后轧成用户要求的尺寸。轧钢是连续的不间断的作业,钢带在辊道上运行速度快,设备自动化程度高,效率也高。精轧机的速度可以达到23m/s。因此测厚仪要完全能够适应这样的环境才可以进行测量,激光测厚仪的测量速度快,连续性好,并且测量精准,可保证在线测量。 普通的在线测厚仪有不足之处,就是在测量高温物体时,由于高温物体表面热辐射较大,特别是在超高温物体,比如铸坯表面1000度以上,经常出现读数不准或反应迟缓问题。而高温型在线激光测厚仪就是针对这一问题,采用新型设计理念,最大程度上规避热辐射影响,从而达到对高温物体的准确测量。 蓝鹏测控激光测厚仪测量时,被测物运动速度在小于等于30 m/s的范围内均可以进行测量,被测物运动抖动范围在小于15 mm,完全可以适用于轧制中的钢板,并且是连续在线不间断的测量。 激光测厚仪优势: ★ 保证检测结果的一致性。 ★ 提高生产效率与测量质量与成材率。 ★ 降低生产成本与废品的产生。 ★ 减轻测试及检测人员劳动强度。 ★ 减少不合格产品的数量。 ★ 提高设备利用率及企业自动化水平。 ★ 代替人工检测,降低人工成本。 ★ 杜绝次品漏检,降低衍生次品。 ` ![]() |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8487 浏览 0 评论
2586 浏览 2 评论
3579 浏览 0 评论
10285 浏览 9 评论
14244 浏览 1 评论
3192浏览 0评论
1279浏览 0评论
595浏览 0评论
399浏览 0评论
680浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 14:06 , Processed in 0.966332 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
