转让全套驱动控制的技术及开发资料,包括以下内容: 项目文件资料: 1、 产品电路原理图; 2、 PCB板图; 3、 主控芯片(芯片1)程序源码(C语言.完全开放代码.没有任何封装); 4、 辅助芯片(芯片2)程序源码(C语言.完全开放代码.没有任何封装); 5、 所有用到的主要芯片的资料文档(Datasheet); 6、 标准的控制协议文档; 7、 开发用的PC软件; 8、 相关控制说明文档; 9、 可提供原型机及板卡进行本项目所有的功能演示; 项目其他资料: 1、 各知名配件厂商联系方式及价格: 2、 研发、生产、调试的全部项目经验; 从事相关行业多年,具备研发、生产、调试的诸多经验,可以为您加快产业化的脚步。 转让方式: 1、只出售原理图和pcb版图以及编译过得程序,价格适中,可以为你提供全套的解决方案。 2、出售原理图和pcb版图以及源程序,价格比上面的方式要高,有实力的厂家可以自行添加更多的功能,或者根据自己的产品风格更改界面等等。 3、本人可以提供1-2个月的现场技术支持,保证让用户能够完全掌握开发技术、 调试技术和生产经验。 关于售后: 1、提供全套、有效的相关技术资料 2、诚信第一,绝无后顾之忧 3、完善的售全程跟踪回访,知道解决市场难题,服务无微不至 4、人无我有,人有我优 |
2 个讨论
伺服控制系统的三种控制方式
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。 伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 伺服控制系统一般分为三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制的,位置控制是通过发脉冲来控制的。 (1)如果对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。 (2) (2)如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用转矩模式不太方便,用速度或位置模式比较好。如果上位控制器有比较好的闭环控制功能,用速度控制效果会好一点。如果本身要求不是很高,或者基本没有实时性的要求,用位置控制方式对上位控制器没有很高的要求。 就伺服驱动器的响应速度来看,转矩模式运算量最小,驱动器对控制信号的响应最快;位置模式运算量最大,驱动器对控制信号的响应最慢。 对运动中的动态性能有比较高的要求时,需要实时对电机进行调整。那么如果控制器本身的运算速度很慢(比如PLC,或低端运动控制器),就用位置方式控制。如果控制器运算速度比较快,可以用速度方式,把位置环从驱动器移到控制器上,减少驱动器的工作量,提高效率(比如大部分中高端运动控制器);如果有更好的上位控制器,还可以用转矩方式控制,把速度环也从驱动器上移开,这一般只是高端专用控制器才能这么干,而且,这时完全不需要使用伺服电机。 换一种说法是: 1、转矩控制:转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm;如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。 应用主要在对材质的受力有严格要求的缠绕和放卷的装置中,例如饶线装置或拉光纤设备,转矩的设定要根据缠绕的半径的变化随时更改以确保材质的受力不会随着缠绕半径的变化而改变。 2、位置控制:位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,所以一般应用于定位装置。 应用领域如数控机床、印刷机械等等。 3、速度模式:通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时,速度模式也可以进行定位,但必须将电机的位置信号或直接负载的位置信号作为上位机的反馈信号,以进行运算控制。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的最终负载端的检测装置来提供了,这样的优点在于可以减少中间传动过程中的误差,增加了整个系统的定位精度。 简单点说就是:平常看到的那种普通的电机,断电后它还会因为自身的惯性再转一会儿,然后停下。而伺服电机和步进电机是说停就停,说走就走,反应极快。但步进电机存在失步现象。 |
麻烦问一下你的微信号?以便交流。
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1986 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
759 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1274 浏览 0 评论
2902 浏览 3 评论
1351 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 19:09 , Processed in 0.864953 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
