今天给大家科普的是步进电机减速机的安装工序,首先我们要把减速机安装在一个比较平整然后稳定的平面上不管是底座还是基础坐,有排油槽以及空气流通良好的地方。要是底座不稳定就会出现,电机在运动的时候产生噪音以及振动的情况产生,还有可能导致电机轴承损坏了,如果传动联轴有接件突出在外面的情况下,这个时候就要去加一个防护的装置,因为输出轴这个时候上面的负荷相对来说是比较大的,所以要加强才可以完美匹配。
还有就是在安装的过程中传达中心轴一个要对准,还有就是误差不能太大,这个可以很好的去延长使用的时间,还可以达到很好的传达效果。 这个安装传达部件的时候不能用锤子去敲击,这个时候要去用专业的工具进行安装,使用工具把传达轴压进去,不然的话就很容易导致减速机内部出现问题而容易损坏,建议不要去使用,钢性固定式联轴器要是假设你买药安装合理的话就会加重负载,就会是轴承使用寿命大大的减小,设置轴直接报废。 安装以后我们一个要可以使工作人员能够去找到排油塞,油标,通气塞、然后就要依次去检查我们安装的位置是不是对的各个固定件的可靠性,是不是可以很轻松很的旋转,减速机一般是用油池里面的润滑油飞溅去润滑的,在工作之前一定要记住把通气孔打开然后换上通气的塞子,这个就要根据安装的位置不同,用油塞去检测油现在处在什么位置,然后一直加润滑油直到有冒出来,这个时候就可以去拧紧油位塞,没有问题以后这个时候就可以去在没有带负载的情况下去试运行了,最好时间长一点可以到3小时候以上,仔细观察运行是不是很正常,以及冲击是不是打,振动有没有,有没有露油,如果发现问题我们马上去处理不要拖延,检查润滑油的位置是不是正常的要去防止泄露的情况产生,随温度的变化去变化润滑油。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
1930 浏览 1 评论
2999 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2185 浏览 2 评论
2570 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3699 浏览 5 评论
651浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
3169浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 13:42 , Processed in 0.525859 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
