实验用的OLED屏幕是基于SSD1306控制的,不知道这样描述对不对,初始化的指令都是从网络上面找到的,自己也进行过对比,但是在清屏的时候大部分时间是这种情况,偶尔会有完全清屏的事件发生,总觉得自己的哪里配置的不太正常,但是又不知道是那里的问题,故,请教广大发烧友,望给出指点。。。以下是初始化设置,请参考
WriteCommand(0xAE);//--turn off oled panel WriteCommand(0x00);//---set low column address WriteCommand(0x10);//---set high column address WriteCommand(0x40);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)设置显 示开始行 WriteCommand(0XB0);//set page address WriteCommand(0x81);//--set contrast control register设置对比度 WriteCommand(0xCF);// Set SEG Output Current Brightnes亮度 WriteCommand(0xA0);//--Set SEG/Column Mapping 设置段 重映射A0/A1 : A0,X[0]= 0:列地址0映射到 SEG0(默认值) A1 X[0]= 1:列地址127映射到SEG0 WriteCommand(0xC0);//Set COM/Row Scan Direction 设置COM输出扫描方向C0/C8 () WriteCommand(0xA6);//--set normal display设置正常/ 逆显示A6/A7 WriteCommand(0xA8);//--set multiplex ratio(1 to 64)设置多种比列 WriteCommand(0x3f);//--1/64 duty WriteCommand(0xD3);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)设置显示偏移 WriteCommand(0x00);//-not offset WriteCommand(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency设置显示时钟分比/振荡器频率 WriteCommand(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec WriteCommand(0xD9);//--set pre-charge period设定预充电周期 WriteCommand(0xF1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock WriteCommand(0xDA);//--set com pins hardware configuration 配置COM引脚设置 WriteCommand(0x12); WriteCommand(0xDB);//--set vcomh WriteCommand(0x40);//Set VCOM Deselect Level WriteCommand(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)设置存储器寻址方式 WriteCommand(0x02);// WriteCommand(0x8D);//--set Charge Pump enable/disable WriteCommand(0x14);//--set(0x10) disable WriteCommand(0xA4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5) WriteCommand(0xA6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7) WriteCommand(0xAF);//--turn on oled panel
2个回答
有可能是指令速度太快了。
我今天刚好碰到这个问题,解决了,清屏函数得问题,按理说x轴是128个点,但是它就留两列没清,改成130就行了,清屏不完整
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
644 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1819 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1262 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1136 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1357 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12028 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:58 , Processed in 0.712949 second(s), Total 85, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
