扫一扫,分享给好友
还麻烦大家,指点一二啊
我改了之后,连接发生错误,搞不定。能麻烦您花一点时间,把改了的程序给我看一下嘛,多谢,多谢了。 |
你保存个12版的版本,附件中的版本太高了我打不开 |
程序测试过可以存储(内部有存储文件,可以用excel存),你的程序中的两个while循环逻辑有问题,你再仔细看看修改下,
小数据量存储可以用这个程序(设定最大存储100行数据),数据量过大要动态申请内存,否则长时间运行会提示内存不足 |
zhn_hit 发表于 2017-4-12 11:09 动态申请内存用什么方法? |
严格的说不应该是动态申请内存,想不到什么合理的词概括,我解释下吧 数组模块中有数组插入这个子函数,非常好用,编程的时候不用考虑内存申请问题,但是如果大量连续的数据存储时用数组插入这个函数导致labview频繁申请内存,随着时间程序会越来越卡,最终可能导致崩溃。 我自己解决的办法是用数组替换函数代替数组插入函数,数组初始化时先申请1000个内存空间,1.用完之后再申请一整块空间,依次类推(如果需要显示所有数据可用此方法);2.或者这1000个内存空间重复利用(数据仅存储不需要显示可用此方法),这两种方法都可以避免labview连续的申请内存操作 不知我这样描述,能否解释清楚 |
正在做这一部分,来学习!!!!
zhn_hit 发表于 2017-4-12 11:09 我运行的时候,只能存储一组数据,照道理不应该啊。应该可以连续存储很多组吧,请您指教一下,麻烦了,谢谢 |
zhn_hit 发表于 2017-4-12 11:30 多谢,以后大数据存储有用,谢谢 |
不知道能不能上传,再试试
附件还是不能上传
你如果能存储一组数据,就说明存储方式没有问题 如果程序结构没有修改的话,你调试一下存储数据的while循环,应该是只运行了一次,我之前说的逻辑问题就是指的这个问题 |
附件还是不能上传
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:59 , Processed in 1.183748 second(s), Total 108, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12757
