`Si24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式 ARQ
基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。 Si24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以 调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成 同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R1 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,关断电流为 0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可 以在最长 130uS 时间内开始数据的收发。 Si24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过 SPI 接口对芯片少数几 个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持 多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片 与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。 Si24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以 组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围 内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU 端口 直接连接。 图 1-1 芯片结构框图 Preliminary Si24R1 2 引脚信息 图 2-1 Si24R1 引脚信息图(QFN20 4×4 封装) 表 2.1 引脚功能描述 端口 端口名称 端口类型 功能描述 1 CE DI 芯片开启信号,激活 RX 或 TX 模式 2 CSN DI SPI 片选信号 3 SCK DI SPI 时钟信号 4 MOSI DI SPI 输入信号 5 MISO DO SPI 输出信号 6 IRQ DO 可屏蔽中断信号,低电平有效 7,15, 18 VCC Power 电源(+1.9 ~ +3.6V,DC) 8,14, 17,20 VSS Power 地(0V) 9 XO AO 晶体振荡器输出引脚 10 XI AI 晶体振荡器输入引脚 11 VDD_PA Power 给内置 PA 供电的电源输出引脚(+1.8V) 12 RFP RF 天线接口 1 13 RFN RF 天线接口 2 16 IREF AI 基准电流 19 VDD_D PO 内部数字电路电源,须接去耦电容 Die exposed Power 地(0V),推荐与 PCB 大面积地相连 Preliminary Si24R1 3 工作模式 3.1 状态转换图 Si24R1 芯片内部有状态机,控制着芯片在不同工作模式之间的转换。 Si24R1 可配置为 Shutdown、Standby、Idle-TX、TX 和 RX 五种工作模式。状态 转换图如图 3-1 所示。 图 3-1 Si24R1 工作模式切换图 Preliminary Si24R1 3.1.1 Shutdown 工作模式 在 Shutdown 工作模式下,Si24R1 所有收发功能模块关闭,芯片停止工作,消耗电 流最小,但所有内部寄存器值和 FIFO 值保持不变,仍可通过 SPI 实现对寄存器的读写。 设置 CONFIG 寄存器的 PWR_UP 位的值为 0,芯片立即返回到 Shutdown 工作模式。 3.1.2 Standby 工作模式 在 Standby 工作模式,只有晶体振荡器电路工作,保证了芯片在消耗较少电流的同 时能够快速启动。设置 CONFIG 寄存器下的 PWR_UP 位的值为 1,芯片待时钟稳定后 进入 Standby 模式。芯片的时钟稳定时间一般为 1.5~2ms,与晶振的性能有关。当引脚 CE=1 时,芯片将由 Standby 模式进入到 Idle-TX 或 RX 模式,当 CE=0 时,芯片将由 Idle-TX、TX 或 RX 模式返回到 Standby 模式。 3.1.3 Idle-TX 工作模式 在 Idle-TX 工作模式下,晶体振荡器电路及时钟电路工作。相比于 Standby 模式, 芯片消耗更多的电流。当发送端 TX FIFO 寄存器为空,并且引脚 CE=1 时,芯片进入到 Idle-TX 模式。在该模式下,如果有新的数据包被送到 TX FIFO 中,芯片内部的电路将 立即启动,切换到 TX 模式将数据包发送。 在 Standby 和 Idle-TX 工作模式下,所有内部寄存器值和 FIFO 值保持不变,仍可 通过 SPI 实现对寄存器的读写。 3.1.4 TX 工作模式 当需要发送数据时,需要切换到 TX 工作模式。芯片进入到 TX 工作模式的条件为: TX FIFO 中有数据, CONFIG 寄存器的 PWR_UP 位的值为 1,PRIM_RX 位的值为 0, 同时要求引脚 CE 上有一个至少持续 10us 的高脉冲。芯片不会直接由 Standby 模式直接 切换到 TX 模式,而是先立即切换到 Idle-TX 模式,再由 Idle-TX 模式自动切换到 TX 模 式。Idle-TX 模式切换到 TX 模式的时间为 120us~130us 之间,但不会超过 130us。单包 数据发送完成后,如果 CE=1, 则由 TX FIFO 的状态来决定芯片所处的工作模式,当 TX FIFO 还有数据,芯片继续保持在 TX 工作模式,并发送下一包数据;当 TX FIFO 没有 数据,芯片返回 Idle-TX 模式;如果 CE=0,立即返回 Standby 模式。数据发射完成后, 芯片产生数据发射完成中断。 3.1.5 RX 工作模式 当需要接收数据时,需要切换到 RX 工作模式。芯片进入到 RX 工作模式的条件为: Preliminary Si24R1 设置寄存器 CONFIG 的 PWR_UP 位的值为 1,PRIM_RX 位的值为 1,并且引脚 CE=1。 芯片由 Standby 模式切换到 RX 模式的时间为 120~130us。当接收到数据包的地址与芯 片的地址相同,并且 CRC 检查正确时,数据会自动存入 RX FIFO,并产生数据接收中 断。芯片最多可以同时存三个有效数据包,当 FIFO 已满,接收到的数据包被自动丢掉。 在接收模式下,可以通过 RSSI 寄存器检测接收信号功率。当接收到的信号强度大 于-60dBm 时,RSSI 寄存器的 RSSI 位的值将被设置为 1。否则,RSSI=0。。RSSI 寄存 器的更新方法有两种:当接收到有效的数据包后,RSSI 会自动更新,此外,将芯片从 RX 模式换到 Standby 模式时 RSSI 也会自动更新。RSSI 的值会随温度的变化而变化, 范围在±5dBm 以内。 Preliminary Si24R1 图 4-2 包控制字段格式 数据包长度子字段指定数据包 32 字节。 度为 32 字节) 重发的包,可以防止接收端多 次接 确认信号。对于发 射方 种,CRC 的长度通过 CONFIG 寄 存 4 数据包处理协议 Si24R1 基于包通信,支持停等式 ARQ 协议。芯片内部 ARQ 协议基带处理引擎,可 以不需要外部微控制器干预下,自动实现 ACK 和 NO_ACK 数据包的处理。ARQ 协议基带 处理单元支持 1 到 32 字节动态数据长度,数据长度在数据包内。也可以采用固定数据 长度,通过寄存器指定;基带处理单元完成数据的自动解包、打包、自动回复 ACK 确认 信号以及自动重发。该处理单元内部有 6 个通信管道,可以直接支持 1:6 星型网络。 4.1 ARQ 包格式 一个完整的 ARQ 数据包包括前导码、地址、包控制字、负载数据以及 CRC。如图 4-1 显示为一个完整的包。 前导码 地址 包控制字 负载数据 CRC 图 4-1 一个完整的带数据的 ARQ 包 前导码字段主要用于接收数据同步,发射时芯片自动附上,接收时芯片自动去掉, 对用户不可见。 地址字段为接收数据方地址,只有当该地址与芯片的地址寄存器中地址相同时才会 接收。地址长度可以通过配置寄存器 AW 配置为 3、或 4、或 5 字节。 包控制字段长度为 9bit, 结构如图 4-2。 PID 1bit NO_ACK 1bit 数据包长度 6bit 的长度,可以为 0 到 例如:000000 = 0byte(包为空) 100000 = 32 byte(数据包长 PID 子字段告知接收端这个包是一个新的包还是一个 收同一个包。发射方通过 SPI 写 FIFO,PID 的值自动累加。 NO_ACK 子字段为 1 时,则表明发射方告知接收端不需要回 ACK ,使 NO_ACK 位为 1 需要先配置 FEATURE 寄存器中的 EN_DYN_ACK 位为 1,且使用 W_TX_PAYLOAD_NOACK 命令写 FIFO。当收到一个这样的包后,接收端不会发送 ACK 确认 信号给发射方。(即使接收端工作在 ACK 接收模式) 负载数据字段为发射数据内容,可以最长 32 字节。 CRC 字段为包的 CRC 值,CRC 支持 8bit 和 16bit 两 器中的 CRCO 位配置。 Preliminary Si24R1 4.2 ARQ 通信模式 在 TX 模式下,发送端自动将前导码、地址、包控制字、负载数据、CRC 打包。通过 射频模块将信号调制通过天线发射。 在 RX 模式下,接收端在接收到的解调信号中不断侦测有效地址,一旦侦测到地址与 接收地址相同,开始接收数据,如果接收到的数据有效,则将负载数据部分存放入 RX FIFO 中,并产生中断通知 MCU。MCU 通过 SPI 接口可随时访问 RX FIFO 寄存器,进 行数据读取。 4.2.1 ACK 模式 当用 W_TX_PAYLOAD 命令对发送端 TX FIFO 写数据时,将数据打包后,数据包中 包控制字段 NO_ACK 标志位复位。接收端接收到一帧有效数据后, 产生 RX_DR 中断 后,会自动发送一帧 ACK 信号,发送端接收到 ACK 信号,则自动清除 TX FIFO 数据 并产生 TX_DS 发射中断,表明此次通信成功。 接收端在发送 ACK 信号时,取接收管道地址作为目标地址来发送 ACK 信号,所以发 送端需要设置接收管道 0 地址与自身发送地址相同,以便接收 ACK 信号。 如果发送端在 ARD 时间内没有接收到 ACK 信号,则重新发送上一帧数据。当重发次 数达到最大,仍没有收到确认信号时,发送端产生 MAX_RT 中断。MAX_RT 中断在清 除之前不能进行下一步的数据发送。所有中断通过对状态寄存器进行写操作来清除。 PLOS_CNT 寄存器在每产生一个 MAX_RT 中断后加 1,用来记录当前频段下,丢失的 数据包的数量。ARC_CNT 寄存器记录当前数据重发的次数,在发送一包新数据时使其 复位。最大重发次数与 ARD 时间通过 SETUP_RETR 寄存器来进行配置。接收端开启 自动回复 ACK 信号由 EN_AA 寄存器来控制。 图 4-3 示为 ACK 模式下的一次通信完成。 ACK接收成功 产生 TX DS中断 PAYLOAD ACK PTX PAYLOAD ACK PRX Packet接收成功 产生RX DR中断 图 4-3 ACK 通信模式 发送端每当发射一个新数据包,数据对应的 PID 自动加 1,因此发送的相邻的两个 Preliminary Si24R1 数据包中,PID 应互不相同。如果链路中连续几帧数据丢失,接收端接收到的连续两帧 数据的 PID 可能相同。 接收端如果发现接收到数据与上一帧数据 PID 相同,则比对 CRC,如果 CRC 也相 同,则判断为上一帧数据的重发,将数据丢弃,并重新回复 ACK 信号。图 4-4 发送端 第一次数据发送没有接收到 ACK 信号,进行重发后,接收到 ACK 信号,数据通信成 功完成。 图 4-4 无 ACK PAYLOAD 通信模式 接收端在回复 ACK 信号时,可以同时发送带有负载数据的 ACK 信号 (ACKPAYLOAD)。开启这一功能需要配置 FETURE 寄存器中的 EN_ACK_PAY 位, 并且双方必须开启动态负载长度。 接 收 端 先 用 W_ACK_PAYLOAD 对 TX FIFO 写 入 对 应 接 收 数 据 管 道 的 ACKPAYLOAD,当这一管道接收到一帧新的有效数据,产生 RX_DR 中断,并自动回 复 ACK,并自动将 ACKPAYLOAD 其打包,发送给发送端;发送端收到带有负载数据 的 ACK 信号后,同时产生 TX_DS 和 RX_DR 中断。当接收端再次接收到发送端发送的 一包有效数据后,表示发送端已经收到 ACKPAYLOAD,清除 TX FIFO 中数据,同时 产生 RX_DR 与 TX_DS 中断。如果收到的数据为上一包数据的重发,则重新将此 ACKPAYLOAD 打包,并作为 ACK 信号发送出去。图 4-5 发送端第一次发送后没有收 到带有 ACKPAYLOD 的 ACK 信号,进行重发,接收端再次将此 ACKPAYLOAD 打包, 接收端收到后,进行下一帧数据发送。 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1866 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
677 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1194 浏览 0 评论
2784 浏览 3 评论
1259 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-10 19:51 , Processed in 0.734369 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
