发 帖
AT89C2051数字钟制作
[复制链接]
实习生
发表于 2010-5-27 10:21:46   3451 查看 1 回复 只看该作者 倒序浏览
一、说明
89C2051
数字钟,控制芯片采用AT89C2051,数码管采用3只两位红色的共阳型LED数码管,显示清晰亮度高,因为是扫描的显示方式,所以各个数码管的abcdefg各脚采用了总线并联,改动R1-R7的电阻值可以改变显示亮度。S1按纽用于校准时间,按住2秒以上进入校准时间状态及换档和退出,快速点触用于调节时间数值。本电路又增加了一个3V的备用电池,停电时AT89C2051采用备用电池供电,时钟不会停止,但数码管不显示,来电后备用电池失去作用,AT89C2051采用外部电源供电,数码管正常显示。
注意:数码管如显示不正常,请断开电源,拿掉备用电池,再重新装上后,通电即恢复正常。
二、参数
供电电压:DC6-12V
推荐电压:DC9 V
备用电池:CR2032 (3V)
工作电流:35mA(外接电源供电)
待机电流:1.2 mA(备用电池供电)
提供制作套件欢迎购买 http://www.66kv.cn/Shop/ShowProduct.asp?ProductID=94
三、元件清单:
times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'">位号
名称
规格
数量
R1R2R3R4R5R6R7R16
电阻
470
8
R8R15
电阻
10k
2
R9R10R11R12R13R14
电阻
4.7k
6
C1
电解电容
220uF
1
C2C3C5
电解电容
10uF
3
C4
瓷片电容
104
1
C7C8
瓷片电容
30
2
D1D2D3
二极管
1N4148
3
LED1LED2LED3LED4
发光二极管
3MM红色
4
Q1Q2Q3Q4Q5Q6
三极管
9012
6
IC1
集成电路
78L05
1
IC2
集成电路
AT89C2051
1
集成电路插座
20脚双列
1
DS1DS2DS3
共阳型LED数码管
两位 红色
3
J1J2
导线(自备)
X1
接线座
2
1
Y1
晶振
12M
1
S1
轻触按键
6X6X10
1
BT1
电池座(不含电池)
CR2032
1
PCB
70X90
1
四、源程序:(请到这里下载http://www.66kv.cn/Soft/ShowSoft.asp?SoftID=66
五、电路图:(参阅原文http://www.66kv.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1123
实习生
发表于 2013-3-8 19:34:43
谢咯
回复
点赞 举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
