我们都知道“没有规矩不成方圆”,技术中也一样,那在PCB 设计时又需要注意哪些规范呢? 1. 布局设计规范 a.距板边距离应大于5mm =197mil c.优先摆放电路功能块的核心元件及体积较大的元器件,再以核心元件为中心摆放周围电路元器件 d.功率大的元件摆放在有利于散热的位置上 e.质量较大的元器件应避免放在板的中心,应靠近机箱中的固定边放置 f.有高频连线的元件尽可能靠近,以减少高频信号的分布和电磁干扰 g.输入,输出元件尽量远离 h.带高压的元器件尽量放在调试时手不易触及的地方 i.热敏元件应远离发热元件 j.可调元件的布局应便于调节 k.考虑信号流向,合理安排布局使信号流向尽可能保持一致 l.布局应均匀,整齐,紧凑 m.SMT元件应注意焊盘方向尽量一致,以利于装焊,减少桥联的可能 n.去藕电容应在电源输入端就近位置 o.波峰焊面的元件高度限制为4mm p.对于双面都有的元件的PCB,较大较密的IC,插件元件放在板的顶层,底层只能放较小的元件和管脚数少且排列松散的贴片元件 q.对小尺寸高热量的元件加散热器尤为重要,大功率元件下可以通过敷铜来散热,而且这些元件周围尽量不要放热敏元件. r.高速元件尽量靠近连接器;数字电路和模拟电路尽量分开,最好用地隔开,再单点接地 s.定位孔到附近焊盘的距离不小于7.62mm(300mil),定位孔到表贴器件边缘的距离不小于5.08mm(200mil) 2. 布线设计规范 a.线应避免锐角,直角,应采用四十五度走线 b.相邻层信号线为正交方向 c.高频信号尽可能短 e.输入,输出信号尽量避免相邻平行走线,最好在线间加地线,以防反馈耦合 f.双面板电源线,地线的走向最好与数据流向一致,以增强抗噪声能力 g.数字地,模拟地要分开 h.时钟线和高频信号线要根据特性阻抗要求考虑线宽,做到阻抗匹配 i.整块线路板布线,打孔要均匀 j.单独的电源层和地层,电源线,地线尽量短和粗,电源和地构成的环路尽量小 k.时钟的布线应少打过孔,尽量避免和其他信号线并行走线,且应远离一般信号线,避免对信号线的干扰;同时避开板上的电源部分,防止电源和时钟互相干扰;当一块电路板上有多个不同频率的时钟时,两根不同频率的时钟线不可并行走线;时钟线避免接近输出接口,防止高频时钟耦合到输出的CABLE线并发射出去;如板上有专门的时钟发生芯片,其下方不可走线,应在其下方铺铜,必要时对其专门割地; l.成对差分信号线一般平行走线,尽量少打过孔,必须打孔时,应两线一起打,以做到阻抗匹配 m.两焊点间距很小时,焊点间不得直接相连;从贴盘引出的过孔尽量离焊盘远些 以上便是PCB设计过程中工程师们总结的设计规范,欢迎指正和补充。更多PCB设计技术干货请关注【快点PCB学院】公众号。 |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3100 浏览 3 评论
1551 浏览 3 评论
4704 浏览 1 评论
2041 浏览 1 评论
3295 浏览 2 评论
536浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-22 17:10 , Processed in 0.728027 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
