1、概述 ETA8xx系列应用底板是一种基于英创ESMARC主板,可直接投入应用的小尺寸底板。ETA8xx应用底板的基本特色是在底板上引出所需的高速信号接口,如以太网络、USB、显示接口等,同时把面向工控的常规信号,如GPIO、串口、CAN等,留给用户做最后的扩展。所有型号的ETA8xx应用底板其外形尺寸均为105mm×105mm,可被大多数的客户机箱直接采用。ETA8xx应用底板需与英创ESMARC主板配合使用。 用户在ETA8xx应用底板的基础上,可根据自身应用需求,开发一张简单的二级扩展底板,通过ETA8xx的2个IDC40双排插座连接在一起。客户在二级扩展底板上通常是实现带隔离的开入开出、RS232 / RS485驱动电路、CAN总线驱动电路等,均属于成熟稳定的电路。 由此可见这样做的最大优点是大大简化了客户整机的硬件开发难度,缩短客户产品的入市时间。不失为一种高效快速的整机实现方案。 本文主要介绍ETA8xx系列应用底板的技术特色,以及快速灵活搭建整机设备的方法。 1.1 ESMARC主板 ETA8xx系列底板原则上可与英创公司的所有ESMARC系列主板配合使用,以下为常用的主板型号: 1、带有ISA总线的ESM6802主板,可支持标准HDMI显示接口;可支持ETA8xx应用底板上扩展的4路网口和8路串口。 2、带有ISA总线的ESM3354、ESM3352主板,可支持ETA8xx应用底板上扩展的4路网口和8路串口。 1.2 应用底板基本参数 所有ETA8xx系列底板都有相同的外形尺寸、供电方式以及面向工控应用的低速信号扩展接口。 ● 外形尺寸:105mm×105mm ● 外部供电:+5V ● 2个40芯坚固IDC双排插针(0.1”)对称分布于底板的两侧 ● 4个***3定位孔 ETA8xx系列应用底主板外形尺寸示意图(单位:mm) ETA8xx应用底板的2个IDC40双排插座,主要引出ESMARC主板面向工控应用的低速信号,包括32位GPIO、4路串口、12路扩展信号等。其中部分的GPIO可复用为CAN、UART、RS485方向控制等通讯接口信号。 不同的型号的ETA8xx应用底板,可能会包括不同的扩展接口,以适应不同的应用需求。一般来说,若在应用底板上扩展的是高速接口,则接口会在底板上直接引出;若扩展的是低速接口,如UART、CAN等,则扩展接口的信号会引至应用底板的IDC40插座,由客户最终决定接口的引出形式。 1.3 典型ETA8xx应用底板功能框图 以下是ETA810的功能框图。 1.4 三级层叠结构 在ETA8xx作为第一级应用底板,与ESMARC 主板以及工控通道扩展底板一道,构成三级层叠结构,如下图所示: ESMARC工控主板 / ETA8xx应用底板 / 客户应用底板结构示意图 从上如可见,顶层为ESMARC主板,插在ETA8xx应用底板上;ETA8xx把主板上的工控信号引到自己的IDC40插座上,而高速的网口、USB等信号则直接在应用底板上引出;第三层为用户扩展的应用底板,主要实现带隔离的开入开出、RS232 / RS485驱动电路、CAN总线驱动等电路单元。客户应用底板的尺寸与接口布局通常与客户机箱密切相关。 2、ETA8xx的典型型号简介 ETA8xx应用底板分成两种类型,一类为一级应用底板,型号命名为ETA8x0,如ETA810、ETA820等。ETA8x0上承载ESMARC工控主板,引出各种高速接口,板上的2个IDC40插座汇集常规的工控信号。另一类为二级应用底板,型号命名为ETA80x,如ETA806、ETA808等。ETA80x通过IDC40插座与一级应用底板相连,主要实现带隔离的RS485、RS232、CAN接口,数字IO(继电器输出、光电隔离输入)等功能。 尽管ETA8xx底板的外形尺寸均为105mm×105mm,但客户可参考ETA80x的设计,结合自己机箱的情况,快速设计出不同尺寸、不同接口配置的二级扩展底板。 2.1 ETA810 ETA810是一款带有网络和串口扩展的一级应用底板,可与ESM6802、ESM3354和ESM3352配合使用。所构成系统的接口包括: ● 6路独立的100M以太网口 ● 多达14路UART串口 ● 2路CAN总线接口(与GPIO复用管脚) ● 32路GPIO,直接来自于ESMARC主板 ETA810要求所使用的主板必须带有精简ISA总线。以下是ETA810应用底板的正面图片。 2.2 ETA820 ETA820是一款支持mini PCIe无线模块的一级应用底板,可与ESM6802、ESM3354、ESM3352、ESM6800、ESM9287、ESM9283等主板配合使用。所构成系统的接口包括: ● 2路独立的100M以太网口 ● 3路USB主控接口 ● HMDI显示接口 ● 多种标准miniPCIe的2G / 3G / 4G 模块 ● 多种标准miniPCIe的WiFi / BT模块,包括英创自有的ES6103、ES6210 ● 直接来自ESMARC主板的4路UART串口 ● 直接来自主板的32路GPIO,其复用的接口功能随主板型号的不同而有所不同 成都英创信息技术有限公司 http://www.emtronix.com |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-30 02:36 , Processed in 0.557831 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
