这是源程序,怎么把按键按下后蜂鸣器响的程序加进去啊
/* S1 S2 S3 S4分别是123+ S5 S6 S7 S8分别是456- S9 S10 S11 S12分别是789* S13 S14 S15 S16分别是0 CLR = / */ /* 实现两个数的运算,每个数的位数至少可以八位 */ #include typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; ***it rw=P2^5; ***it rs=P2^6; ***it e=P2^7; ***it led=P3^7; ***it been=P2^0; uint8 key,num; uint8 fuhao;//定义具体的那个符号,是加减还是乘除。 uint8 flag; //定义有没有按下符号键,这个是统称 long a,b,c,d; //定义运算数据的第一个和第二个及等于的数变量 uint8 k; //定义小数点后面显示的位数 uint8 biao; void delay1(unsigned int i) ; void beeping() { been= 0; delay1(5); been= 1; delay1(5); } void delay1(unsigned int i) { char j; for(i; i > 0; i--) for(j = 200; j > 0; j--); } uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存显示的数据 void delay(uint16 i) { while(i--); } void lcdwrc(uint8 c) { delay(1000); rs=0; rw=0; e=0; P0=c; e=1; delay(1000); e=0; } void lcdwrd(uint8 dat) { delay(1000); rs=1; rw=0; e=0; P0=dat; e=1; delay(1000); e=0; rs=0; } void lcdinit() { delay(1500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); lcdwrc(0x08); lcdwrc(0x01); lcdwrc(0x06); lcdwrc(0x0c); key=0; num=0; flag=0; fuhao=0; a=0; b=0; c=0; d=0; biao=0; led=0; } void keyscan() { P1=0xfe; //令第一行为0,然后判断是哪一列按下 if(P1!=0xfe) { delay(1000); if(P1!=0xfe) { key=P1&0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=0;;break; //1 case 0xd0: num=1;break; //2 case 0xb0: num=2; break; //3 case 0x70: num=3; break; //加 } } while(P1!=0xfe); if(num==0||num==1||num==2) //确认第一行的数1,2,3 { if(flag==0) //没有按下符号键 { led=1; a=a*10+dat1[num]; } else { led=0; b=b*10+dat1[num]; } } if(num==3) { led=0; flag=1; fuhao=1;//加号+ } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } P1=0xfd; //令第二行为0,判断是哪一列按下 if(P1!=0xfd) { delay(1000); if(P1!=0xfd) { key=P1&0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=4;break; //4 case 0xd0: num=5;break; //5 case 0xb0: num=6;break; //6 case 0x70: num=7;break; //减— } } while(P1!=0xfd); if(num==4||num==5||num==6) { if(flag==0) //没有按下符号键 { led=1; a=a*10+dat1[num]; } else { led=0; b=b*10+dat1[num]; } } else { flag=1; fuhao=2;//带表减号 } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } P1=0xfb; //令第三行为0,判断哪一列按下 if(P1!=0xfb) { delay(1000); if(P1!=0xfb) { key=P1&0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=8; break; //7 case 0xd0: num=9;break; //8 case 0xb0: num=10;break; //9 case 0x70: num=11;break; //乘* } } while(P1!=0xfb); if(num==8||num==9||num==10) { if(flag==0) //没有按下符号键 { led=1; a=a*10+dat1[num]; } else { led=0; b=b*10+dat1[num]; } } else { flag=1; fuhao=3;//带表乘号* } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } P1=0xf7; //令第四行为0,判断哪一列按下 if(P1!=0xf7) { delay(1000); if(P1!=0xf7) { key=P1&0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=12; break; //0 case 0xd0: num=13; break; //清除rst case 0xb0: num=14;break; //等号= case 0x70: num=15;break; //除/ } } while(P1!=0xf7); switch(num) { case 12: if(flag==0) //没有按下符号键 { led=1; a=a*10+dat1[num]; lcdwrd(0x30); } else { led=0; b=b*10+dat1[num]; lcdwrd(0x30); } break; case 13: lcdwrc(0x01); //清屏指令 a=0; b=0; flag=0; fuhao=0; break; case 15: flag=1; fuhao=4; lcdwrd(0x2f);//除号/ break; case 14: if(fuhao==1)//加 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 c=a+b; while(c!=0) //一位一位显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } lcdwrd(0x3d); //显示等于号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为0 } if(fuhao==2) //减 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 if(a>b) c=a-b; else c=b-a; while(c!=0) //一位一位显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } if(a lcdwrd(0x3d); //显示等于号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为0 } if(fuhao==3)//乘法 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 c=a*b; while(c!=0) //一位一位显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } lcdwrd(0x3d); //显示等于号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为0 } if(fuhao==3)//乘法 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 c=a*b; while(c!=0) //一位一位显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } lcdwrd(0x3d); //显示等于号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为0 } if(fuhao==4) { k=0; lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 c=(long)(((float)a/b)*1000);//强制转换为long。 while(c!=0) //一位一位显示 { k++; lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 if(k==3) { lcdwrd(0x2e); k=0; } } if(a/b<0) //如果a比b小的话那么除的结果最高位是0 { lcdwrd(0x30); } lcdwrd(0x3d); //显示等号 a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为0 } break; } } } void main() { lcdinit(); while(1) { keyscan(); } } |
28个回答
你的蜂鸣器程序只能驱动有源蜂鸣器,延时不对,给你改了,另外无源蜂鸣器振荡程序供参考。
void beeping()//有源蜂鸣器 { been= 0;//使能 delay1(200);//延时 been= 1;//关闭 // delay1(5);//赘句 } /*--------------------------- 无源蜂鸣器(12MHz 12T) ---------------------------*/ void beeping(unsigned int x) //0.24ms半周期蜂鸣器程序 { //x=400约响0.2秒 unsigned char t; while(x--) { been=~been; //蜂鸣器谐振频率2048Hz for(t=0;t<28;t++); //0.24ms半周期=2083Hz } been=1; } |
十分感谢你对我的错误之处提出的更改,谢谢 |
再次感谢你,在是用你的无缘蜂鸣器之后问题全部解决了 |
在每一个按键的CASE后面加上beeping
这个是最终代码
/* S1 S2 S3 S4分别是123+ S5 S6 S7 S8分别是456- S9 S10 S11 S12分别是789* S13 S14 S15 S16分别是0 CLR = / */ /* 实现两个数的运算,每个数的位数至少可以八位 */ #include typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; ***it rw=P2^5; ***it rs=P2^6; ***it e=P2^7; ***it been=P2^0; uint8 key,num; uint8 fuhao;//定义具体的那个符号,是加减还是乘除。 uint8 flag; //定义有没有按下符号键,这个是统称 long a,b,c,d; //定义运算数据的第一个和第二个及等于的数变量 uint8 k; //定义小数点后面显示的位数 uint8 biao; void delay(uint16 i) { while(i--); } void beeping(unsigned int x) //0.24ms半周期蜂鸣器程序 { //x=400约响0.2秒 unsigned char t; while(x--) { been=~been; //蜂鸣器谐振频率2048Hz for(t=0;t<28;t++); //0.24ms半周期=2083Hz } been=1; } uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存显示的数据 void lcdwrc(uint8 c) { delay(1000); rs=0; rw=0; e=0; P0=c; e=1; delay(1000); e=0; } void lcdwrd(uint8 dat) { delay(1000); rs=1; rw=0; e=0; P0=dat; e=1; delay(1000); e=0; rs=0; } void lcdinit() { delay(1500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); lcdwrc(0x08); lcdwrc(0x01); lcdwrc(0x06); lcdwrc(0x0c); key=0; num=0; flag=0; fuhao=0; a=0; b=0; c=0; d=0; biao=0; } void keyscan() { P1=0xfe; //令第一行为0,然后判断是哪一列按下 if(P1!=0xfe) { delay(1000); if(P1!=0xfe) { key=P1&0xf0; beeping(100); switch(key) { case 0xe0: num=0; break; //1 case 0xd0: num=1; break; //2 case 0xb0: num=2; break; //3 case 0x70: num=3;break; //加 } } while(P1!=0xfe); if(num==0||num==1||num==2) //确认第一行的数1,2,3 { if(flag==0) //没有按下符号键 { a=a*10+dat1[num]; } else { beeping(100); b=b*10+dat1[num]; } } if(num==3) { beeping(100); flag=1; fuhao=1;//加号+ } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } P1=0xfd; //令第二行为0,判断是哪一列按下 if(P1!=0xfd) { delay(1000); if(P1!=0xfd) { key=P1&0xf0; beeping(100); switch(key) { case 0xe0: num=4; break; //4 case 0xd0: num=5; break; //5 case 0xb0: num=6; break; //6 case 0x70: num=7; break; //减— } } while(P1!=0xfd); if(num==4||num==5||num==6) { if(flag==0) //没有按下符号键 { a=a*10+dat1[num]; } else { b=b*10+dat1[num]; beeping(100); } } else { flag=1; beeping(100); fuhao=2;//带表减号 } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } P1=0xfb; //令第三行为0,判断哪一列按下 if(P1!=0xfb) { delay(1000); if(P1!=0xfb) { key=P1&0xf0; beeping(100); switch(key) { case 0xe0: num=8; break; //7 case 0xd0: num=9; break; //8 case 0xb0: num=10; break; //9 case 0x70: num=11; break; //乘* } } while(P1!=0xfb); if(num==8||num==9||num==10) { if(flag==0) //没有按下符号键 { a=a*10+dat1[num]; } else { b=b*10+dat1[num]; beeping(100); } } else { flag=1; fuhao=3;//带表乘号* beeping(100); } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } P1=0xf7; //令第四行为0,判断哪一列按下 if(P1!=0xf7) { delay(1000); if(P1!=0xf7) { key=P1&0xf0; beeping(100); switch(key) { case 0xe0: num=12; break; //0 case 0xd0: num=13; break; //清除rst case 0xb0: num=14; break; //等号= case 0x70: num=15; break; //除/ } } while(P1!=0xf7); switch(num) { case 12: if(flag==0) //没有按下符号键 { a=a*10+dat1[num]; lcdwrd(0x30); } else { b=b*10+dat1[num]; beeping(100); lcdwrd(0x30); } break; case 13: lcdwrc(0x01); //清屏指令 a=0; b=0; flag=0; fuhao=0; break; case 15: flag=1; beeping(100); fuhao=4; lcdwrd(0x2f);//除号/ break; case 14: if(fuhao==1)//加 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 c=a+b; while(c!=0) //一位一位显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } lcdwrd(0x3d); //显示等于号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为0 } if(fuhao==2) //减 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 if(a>b) c=a-b; else c=b-a; while(c!=0) //一位一位显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } if(a lcdwrd(0x3d); //显示等于号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为0 } if(fuhao==3)//乘法 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 c=a*b; while(c!=0) //一位一位显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } lcdwrd(0x3d); //显示等于号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为0 } if(fuhao==3)//乘法 { ; lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 c=a*b; while(c!=0) //一位一位显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } lcdwrd(0x3d); //显示等于号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为0 } if(fuhao==4) { k=0; lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 c=(long)(((float)a/b)*1000);//强制转换为long。 while(c!=0) //一位一位显示 { k++; lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 if(k==3) { lcdwrd(0x2e); k=0; } } if(a/b<0) //如果a比b小的话那么除的结果最高位是0 { lcdwrd(0x30); } lcdwrd(0x3d); //显示等号 a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为0 } break; } } } void main() { lcdinit(); while(1) { keyscan(); } } |
小渣渣的我不明白为啥a=a*10+table[num]这一句
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
552 浏览 0 评论
706 浏览 0 评论
883 浏览 0 评论
839 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
775 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17069 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 05:23 , Processed in 0.780032 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
804
