锂是一种化学性非常活跃的元素,锂电池本身就存在一定的不安全性,在电子产品的使用过程中,可能由于在受外力破坏,瞬间易起火、爆炸。比如笔记本用时放在床上,通风不好,温度越来越高,引起连锁反应。 正是由于锂电池这种不稳定性,所以,对锂电池生产工艺的要求更加严苛。厂商在制造环节的工艺技术稍微控制不当,就会引发安全问题。因此,商家对于防止由于电池质量造成的产品召回、降低召回所需要成本有最为急切的需求。 锂的生产大致可分两段,流程段与离散段。流程段主要是正负极材料的生产,涂片及断切。这里段工艺设备的自动化程度相对较高,人工参与较少。且产品的形式是以批的方式计算,所以云MES系统在这一段的管制是以大批管制方式,如正极材料真空搅拌时,云MES记录搅拌桶的桶号,搅拌时所加入物料的批号及搅拌时设备的相关参数,粘度数据也在测试后马上进入云MES系统,生产管理者可以通过云MES轻易的知道每桶的材料的搅拌状态,生产后也能马上查询出该批材料混料时的物料批号及搅拌时设备的管制参数值。 流程段的断切相对来说,对产品的质量影响较小,断切的生产方式虽然是机群式生产,但断切机的管制及操作相对简单,所以断切可以不应用云MES系统。接下来就是叠片/卷绕段,这也是云MES在锂电池生产过程是管制的重点。一般的锂电池厂在没有应用云MES系统前,都是在复检后才喷码的,这时的条码已经无法关联到生产过程的管理了,条形码的内容一般只能代表生产批号及型号。 而在应用云MES系统之后,喷码工序会前置到叠片,因为电池的质量与热封机热封时的温度及压力关系紧密,所以记录电池热封时的温度及压力也是云MES的主要任务之一,另外这个过程中检短路的质量数据在云MES系统中也是重点记录对象。这些数据实时的进入云MES系统后,管理人员可以通过云MES马上知道各热封机的参数状态、生产的产量及质量状况等,为生产及质量决策及时的提供依据。叠片/卷绕过后是注液及预充,注液工序的数据采集主要是注液后的热封数据采集,预充则主要采集分容时不良电芯的相关数据,如条码、电压等。二封续充则主要采集派工数据、检极耳包装膜短路数据等。续充主要采集分容等级数据。 最后是复检出货,电池在复检时一般采用AQL水平进行抽检,云MES系统在与检测设备连接后,检测的数据进入云MES系统后,系统会自动按照已设定的AQL检验方法进行接收或批退。检测数据也会与条形码进行关联。复检后的包装也是云MES在电池行业应用的一个重点,因为经常接到客户投诉说哪一盒/箱少装了一块电芯,所以需要一张实时的包装清楚,详细的记录包装箱号及包装箱中所有的条形码,做到心中有数。当然云MES在锂电池的应用不仅是管制及记录各重点工序的数据,像所有的云MES系统一样,锂电池行业的云MES也包括设备管理系统、质量管理系统等。这就需要锂电池厂家按自己的需求去选择了。 总的来说,云MES系统在锂电池的应用主要作用有: 1、 实时质量监控,将质量的事后补救改为事先预防。 2、 工艺关重参数监控,尽可能保障锂电池的工艺安全。 3、 包装的详细记录,做好应接客诉的充分准备。 4、 产量及质量的实时查询,减少计划部门的交付压力。 5、 实现生产过程的可追溯性,快速精精的确实召回范围。 6、 无纸化生产管理,节约人力成本。 电池的安全越来越受到人们的关注,我们热切的希望云MES系统能在电池的安全上做出贡献。 哐哐智造云MES凭借多年制造行业管理经验,从企业实际情况出发,量身制定车间数字化解决方案,系统功能强大,界面简洁清晰,了解更多相关信息,请点击哐哐智造“数字智能车间”解决方案,或拨打哐哐市场部136-1300-6693进行咨询。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1558 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
434 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
999 浏览 0 评论
2522 浏览 3 评论
1082 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-22 08:57 , Processed in 0.624350 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
