概述
智能灯,是一个简单常见的智能产品,硬件电路简单,程序本身也不复杂;下面我们使用gokit3(s)开发板和机智云云端,实现如何将一个传统的灯泡,低成本改造成可以远控开关的智能灯。 下面我们使用GoKit3(S)开发板,基于esp8266模块上的SoC方案,开发的智能灯项目为例,示范一下如何将设备快速接入机智云,实现硬件智能化。 步骤 1.准备工作 硬件: 1)GoKit3(S)开发板 2)杜邦线若干 3)U***转串口模块,如:ft232、cp2102、ch340均可 4)Micro USB线 软件: 1)Oracle VM VirtualBox 2)乐鑫官方的esp8266开发环境 其他: 1)机智云开发者账号 2)微信宠物屋 for GoKit3(S) ESP8266 V03000003源码(机智云下载中心可获得) 3)智能灯项目自动生成SoC源码(请继续查看下述操作,即可生成获得) 补充说明: 如果没有GoKit3的小伙伴也可以参考GoKit3的原理图基于esp8266模块(模块的Flash必须为4Mbyte,建议模块型号:安信可的esp-12f)自行搭建硬件 2.开始开发 2.1 注册开发者账号 机智云开发者账号,用于产品接入、设备管理、OTA服务、MCU开发等的功能使用。 2.2新建产品 注册完成后,登陆至机智云开发者中心后台后,点击开发者中心后台右上角的“创建新产品”菜单,在跳转页面新建一个名为“GizLamp”的产品,选择“Wi-Fi/移动网络方案”方式接入,并完成产品创建。如下图: 2.3云端数据点(产品功能点) 数据点:即设备产品的功能的抽象,用于描述产品功能及其参数。创建数据点后,设备与云端通讯的数据格式即可确定,设备、机智云可以相互识别设备与机智云互联互通的数据。更多的解析和新建指引,可以在开发者中心数据点页面右上角“定义数据点教程”中查看找到帮助,以建立属于你自己产品的数据点,如下图: 新建数据点: 然后以本次的项目“GizLamp”为例,简单描述一下云端数据点和产品的功能点的关系,本次的项目“GizLamp”,它需要实现的功能是远程开灯和关灯,那我们只需在云端建立一个“布尔值”的数据点即可完成这件事,如下图: 添加数据点完成之后,点击下图的“应用”即可,完成整个产品的数据点的新建工作。 2.4 云端自动生成源码 2.4.1自动生成工具介绍: 自动生成代码工具是机智云为了降低开发者的开发门槛,缩短开发周期,降低开发资源投入,机智云推出了代码自动生成服务。云端会根据产品定义的数据点生成对应产品的设备端代码。 获取本次(GizLamp)项目,云端自动生成基于esp8266的SoC源码: 完成产品的数据点新建之后,点击页面的左侧菜单栏的“MCU开发”根据页面提示选择“SOC方案”,目前SOC方案机智云云端默认的“硬件平台”为esp8266,选择完成之后下拉至页面底部,点击“生成代码包”,等待大概30秒左右即可生成基于esp8266的本次项目(GizLamp)代码包,下载下来即可,由于下载下来的文件名过于长,并且在文件名里包含了产品的ProductKey,所以本次项目将下载下来的文件名修改为“GizLamp”如下图: 补充说明:SOC方案自动生成代码工具目前仅支持esp8266。 2.4.2 项目源码二次开发指引: 整个云端自动生成的SOC源码里面,用户只需要关心文件路径为“GizLampapp”下面的几个地方: 如果你需要添加8266的外设,只需要在 “GizLampappdriver”文件目录下添加相应外设的驱动的.c文件 “GizLampappincludedriver”文件目录下添加相应外设的驱动的.h文件 App通过云端下发控制事件处理,可以在 “GizLampappGizwits”文件目录下“gizwits_product.c”文件里面的 “gizwitsEventProcess()函数里添加驱动外设执行事件函数即可实现控制设备 上报云端状态事件处理,可以在 “GizLampappuser”文件目录下“user_main.c”文件里面的“usertimerFunc()”函数里添加数据状态上报函数即可以实现状态上报。 在这套SOC源码里面需要关心也就这几个主要的地方,模块联网以及底层驱动均不需要开发者去处理和修改。 2.4.3 前往机智云下载中心,下载“微信宠物屋 for GoKit3(S) ESP8266 V03000003”SoC源码库 “微信宠物屋 for GoKit3(S) ESP8266 V03000003”这个是机智云工程师使用GoKit3(S)板,基于esp8266硬件平台写的案例,案例里面包含了红外传感器,温湿度传感器,小电机,RGB灯,用户按键等几个外设的驱动,可以直接复制到任何一个GoKit3(S)的板子上使用,也可以移植至其他的8266板子上去使用,获取源码方式如下图: 2.4.4 从“微信宠物屋 for GoKit3(S) ESP8266 V03000003”案例中移植“GizLamp”项目所需要的led驱动的.c和.h文件。 将“gokit3_SoC_ESP8266_03000003_2016120711appdriver”文件目录下的 “hal_rgb_led.c”的c文件复制至“gizlampappdriver”下 将“gokit3_SoC_ESP8266_03000003_2016120711appincludedriver”文件目录下的 “hal_rgb_led.h”的h文件复制至“gizlampappincludedriver”下 完成以上动作之后就完成SOC文件的准备工作,下面进行修改相应的c文件。 2.4.5 修改“GizLamp”的SOC源码文件 这里我使用Sublime软件打开整个工程的,然后需要修改的两个文件,如下: “GizLampappuser”文件目录下“user_main.c”文件 外设的驱动初始化,在这个c文件里面的“user_init()函数中完成 “GizLampappGizwits”文件目录下“gizwits_product.c”文件 云端下发的数据,在这个c文件里面的“gizwitsEventProcess()”函数中处理 程序修改部分说明如下图: 云端自动生成SOC源码的其他说明 ·Key1和Key2这部分的程序是由机智云工程师基于GoKit3(S)完成的,如果用户自行搭建的8266硬件(非GoKit3),则需要修改这部分的程序去驱动用自己的按键GPIO口,用户按键这部分的程序是必需的,它用于使能wifi进入相应的配置模式,然后通过机智云的app(IOE Dome)给wifi模块推送路由器的ssid和password,从而使wifi联网网络,如果没有这个功能,就无法配置wifi模块,从而无法使wifi模块联网。 -云端自动生成SoC源码里面的用户按键Key1、Key2 - Key1 用于reset wifi和使模块进入产测模式 reset wifi -> 长按key1 进入产测模式 -> 短按key1 - Key2 用于触发模块进入airlink和softap的配置模式 airlink配置模式 -> 长按key1 softap配置模式 -> 短按key1 首先在“user_main.c”文件里面添加以下头文件 #include “driver/hal_rgb_led.h” 接着在“user init()”函数里面的“//user init”部分添加以下两条函数,用于初始化GoKit3上面的RGB灯,这两条函数可以在“hal_rgb_led.c”文件里找到。 //LED初始化函数 rgbGpioInit() rgbLedInit(); @ 添加“#include “driver/hal_rgb_led.h””头文件 在“user_main()”函数里添加rgb灯的驱动函数 然后在“gizwits_product.c”文件里面添加以下头文件 #include “driver/hal_rgb_led.h” 接着在“gizwitsEventProcess()”函数里面的“//user handle”部分添加以下函数用于驱动GoKit3上面的RGB灯,使RGB灯开和关的动作;也可以修改rgbControl()这条函数的参数控制rgb灯的组合色,每一个参数输入范围在“0~254”之间,这条函数可以 在“hal_rgb_led.c”文件里找到。 //LED 控制函数 rgbControl(0,0,0);//关灯 rgbControl(254,254,254);//开灯 @ 添加“#include “driver/hal_rgb_led.h””头文件 在“gizwitsEventProcess()”函数添加灯的开关事件 完成以上动作之后,进行SoC编译开发环境的搭建,请参考 >> 第6)点 2.4.6 搭建SoC源码编译开发环境 2.4.7 SOC源码编译 2.4.8 固件烧写 3. 调试与发布 4. 项目完成 完成以上步骤,整个项目开发就完成了 |
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
297 浏览 0 评论
708 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
375 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1090 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
515 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11337 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-1 19:00 , Processed in 0.537053 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
