扫一扫,分享给好友
14个回答
是否有电路可以在输入端逻辑固定,输出端产品任意摆放都能实现测试功能?如图 楼主对问题的描述过于高大上。 不懂,不懂,没人能懂! |
输出是4个探针,位置和逻辑都是固定的,但是产品是长方形的,有时候会放反,现在就是想是否可以设计一个电路,在产品放反时输出端的逻辑会自动改变顺序,来匹配产品的逻辑 |
除非是差分信号吧。。。
楼主给的图应该是俯视图吧,左边两个探针为GND,右上角探针为电压,右下角探针为信号,正常情况,产品的右边两个接口应该是接右边两个探针(电压与信号),左边两个接口是接左边两个探针(GND),如果产品放的位置反了,产品的右边两个接口会接到GND上,左边两个接口会接到电压与信号上,你的要求是不是如果产品位置放反了,左边两个探针与右边两个探针位置自动调换,同时电压与信号的位置也会自动调换,从而正确对应到产品的接口上?
晓晓江南 发表于 2017-2-21 11:59 对的,就是这个意思,这样无论产品如何放置都能正常测试 |
那就几乎不可能实现,因为四个探针全都是输出端,也就是说产品的四个接口全都是输入端,产品也就没有输出信号来触发相关的转换电路了。 |
是的,我找了开关元器件做,正常测试如果接反一次,电路可以跳过来继续测试,但是再次接反就没办法动作了 |
用两个开关元器件检测两边 |
你的产品上的GND是不是导通的?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:50 , Processed in 1.249081 second(s), Total 101, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
407
