(1)最大门极关断阳极电流IATO 这是标称GTO额定电流容量的参数。它和普通晶闸管不同,普通晶闸管是以一定波形下的电流平均值来作为额定电流。实际上,GTO的电流限制有两个:一个是发热限制,即GTO的额定工作结温的限制;另一个是利用门极负电流脉冲可以关断的最大阳极电流的限制,这是由GTO的临界饱和导通条件所限制的。阳极电流过大,GTO便处于较深的饱和导通状态,会导致门极关断失败。一般都以最大门极关断阳极电流作为GTO的标称电流(通常说多少安培的GTO就是指这一电流)。 实际上,GTO的最大门极关断阳极电流不是一个固定不变的值。门极负电流脉冲波形、电路参数及工作条件都会对它有一定的影响。 (2)电流关断增益βoff GTO是用门极负电流脉冲来关断阳极电流的。一般总希望用较小的门极电流来关断较大的阳极电流。最大门极关断阳极电流IATO和门极负电流最大值IGM之比被称为电流关断增益。一般Poff只有5左右。 βoff是GTO的一个重要参数,其值愈大,说明门极电流对阳极电流的控制能力愈强。 (3)擎住电流IL GTO经门极触发刚从断态转入通态,撤除门极信号后GTO仍能维持导通所需要的最小阳极电流。其含义和普通晶闸管基本相同。不同的是,GTO是多元集成结构,各GTO元的擎住电流值不可能完全相同。因此,GTO的擎住电流通常指所有GTO元都达到其擎住电流值时的阳极电流。GTO达到擎住电流时,正好是处于饱和导通的临界值。 (4)维持电流IH 维持电流的基本含义和普通晶闸管相同。但是因为GTO是多元集成结构,把阳极电流减小到开始出现某些GTO元不能再维持导通时的值称为整个GTO的维持电流。可以看出,当阳极电流比维持电流略小时,只要有的GTO元还能继续维持导通,则从外部看GTO就仍处于通态。 GTO的维持电流IH和擎住电流IL比普通晶闸管大得多。如通态电流为3000A的普通晶闸管维持电流为300mA,而GTO的维持电流将达40A。 (5)门极关断电流IGM 它是GTO从通态转为断态所需的门极反向瞬时峰值电流的最小值。 IGM=IATO/βoff (2-20) 即门极负脉冲的电流幅值IGM≥IATO/βoff,GTO才能关断。由于电流关断增益很小,所以关断GTO所需的门极瞬时负电流很大。但由于管子关断只要负窄脉冲,所以门极平均功率并不大,GTO的功率增益仍然很大。 当IATO他定时,βoff随门极负电流上升率的增加而减小;而门极负电流上升率一定时,βoff随IATO的增加而增加。 (6)开通时间ton 开通时间是指延迟时间td和上升时间tr之和,即 ton=td+tr (2-21) GTO的延迟时间td约1~2μs,上升时间tr随通态阳极电流值的增大而增大。 (7)关断时间toff 关断时间一般指储存时间ts和下降时间tf之和,即 toff=ts+tf (2-22) 储存时间随阳极电流的增大而增大,下降时间一般小于2μs。 GTO的开关时间比普通晶闸管短而比功率晶体管长,因而可工作的频率范围也比普通晶闸管高,而低于功率晶体管。 (8)断态不重复峰值电压URSM 其含义和普通晶闸管相同,但普通晶闸管在超过此电压转折值时不会立刻损坏,而GTO阳极电压超过此值时,可能只有其中个别的GTO元首先转折,全部阳极电流集中于该GTO元,造成局部电流密度过大而损坏: (9)断态重复最大电压UDRM 在关断时管子能承受而不被击穿的最大重复瞬时电压。 另外,不少GTO都制成逆导型,不能承受反向电压,当需要承受反向电压时,应和二极管串联使用。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2763 浏览 3 评论
1316 浏览 3 评论
4370 浏览 1 评论
1795 浏览 1 评论
2986 浏览 2 评论
287浏览 1评论
1144浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 20:37 , Processed in 0.522478 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
