| 回复本帖可获得 1 分积分奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%) | |
6个回答
这个强度是不准的,我们以前用CC2520根据信号强度做过测距,结果是很非常糟糕的。
是啊,我之后也是要用来测距,不过现在读不出强度有点遗憾。 |
问你一个重要问题,测信号强度只能建立在通信成功的基础上是吗?如果两端没有建立连接,是不能获取信号强度的吗?其实我就是想获取某一信号源的信号强度 |
nowhere07 发表于 2017-1-12 09:46 这个不记得了,信号强度和周围环境也有很大关系的。 |
恩是的,因为是433MHz的,周围干扰比较小,不像2.4G,所以决定还是去尝试一下,会注意尽量选在开阔的地方。 非常感谢你的建议噢。 PS.刚才读RSSI的问题刚好解决了。之前读不出来的原因是我读寄存器的函数有问题,没有设置突发访问。可以设置突发访问后读0x34,或者直接读寄存器函数输入地址加上0xC0,相当于7、8位置1。最后得到了一连串有效的RSSI。 |
楼主有没有解决,我也在做测距的研究,可以交流一下qq1115699313
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13437 浏览 0 评论
5490 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5856 浏览 1 评论
11662 浏览 0 评论
10436 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:43 , Processed in 0.843372 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1713
