一、为什么要用树莓派 文章名字由来于网上有人对LFS项目的翻译,虽然感觉没有体现LFS的含义,但如果取《在树莓派进行LFS》这样的类似名字,估计很多人都不明白什么意思。所以先来科普一下什么是LFS。Linux From Scratch项目简称LFS,它提供具体的步骤、特定的补丁、必须的脚本,从而提供一个简便的创建Linux发行版的途径。简单来说提供了一个自己从网上下载所有源代码编译一个linux完整系统的指南。
为什么要在树莓派上编译?首先是学习,当然如果在pc机上LFS也一样可以通过LFS学习linux,但我没有在裸机上安装linux,如果运行虚拟机的话估计速读比树莓派也快不了多少。而且手头有树莓派啊,LFS需要长时间开机,树莓派可以安静的工作没有任何噪音困扰,你可以用你的pc做其它事情,这样多惬意。再有我在预装了树莓派的raspbian系统后感觉启动很慢,系统预装了很多我不需要的东西占用了大量的内存和TF卡空间,如果我想用树莓派做一个固定的用处,比如BT下载机,或者摄像机之类的,当然需要一个小巧,启动迅速的系统,所以需要定制。最后,我想我是喜欢树莓派吧。
在我刚开始想用树莓派进行LFS时,感觉是一项大工程,因为以前我用pc参照LFS手册进行LFS,感觉这是一项复杂和需要勇气的工作,而且对于是否可以在树莓派上进行LFS实在心里没底。直到我在网上找到了一个网站http://www.intestinate.com/pilfs/,知道国外有人已经进行了尝试并且编制了相关的脚本,沿着前人的步伐,我发现在树莓派上进行LFS不是一项困难的工作,甚至感觉so easy。我借用了pilfs网站的脚本,在此十分感谢pilfs网站的帮助。 二、前提条件 需要一个树莓派及电源、键盘、鼠标、TF卡(16G)、U盘等附件,大概这是废话了,另外根据我的经历,在pi1上做LFS那是一件极其痛苦的事情(第一阶段需要50小时左右),所以建议在pi3上完成LFS,pi2是否可以我没测试过。 一台可以上网的pc。pc作为辅助功能必不可少,有很多事情需要在电脑上完成。另外我在运行LFS时是通过pc联机到树莓派,这样可以记录下所有屏幕日志方便查看编译过程是否有问题。 除了以上两点,你必须还要有足够的耐心和基本的linux知识。 三、准备工作环境准备:- 安装raspbain
需要一张16G的TF卡作为LFS的环境,但先需要安装raspbain操作系统,我安装的版本是2016-05-10-raspbian-jessie,网上可以下载zip文件(或者我的百度云盘),然后解压之后是一个img文件。你可以用Win32DiskImager工具软件将img文件写入tf卡。有一个小问题,如果是用hdmi转vga的,可能无法正常显示,需要在写入img文件之后,用pc机插入tf卡,在boot分区的config.txt文件加上:
hdmi_force_hotplug=1config_hdmi_boost=4hdmi_group=2hdmi_mode=9hdmi_drive=2hdmi_ignore_edid=0xa5000080最后试试启动树莓派是否正常。
- 通过PUTTY联机树莓派
在pc机上安装putty软件。但是如何联机树莓派?我是用360wifi将pc作为一个ap热点,然后用树莓派去联接pc,这样的好处是不用任何开销而且设置简单,而且树莓派可以通过pc访问互联网,事实证明也很稳定。当然你也可以将树莓派直接联上可以上网的ap。当设置树莓派联上pc之后,启动putty试试是否正常,如果能正确联机,那么恭喜你已经迈出LFS的一小步了。此时可以配置树莓派启动到命令行就可以了(LFS过程不需要启动xwindow,这样可以节约宝贵的RAM空间,别告诉我你不会设置,请教度娘吧)另外别忘了设置putty将任何屏幕输出记录下来(putty软件的session/logging中All session output选项)。
3、下载LFS需要的软件包 我已经整理好了LFS所有需要的软件包,请到我的百度云盘下载(见附录)。将lfs_reselse下的sources全部下载下来,并复制到一个u盘上备用。将几个脚本文件从git服务器上下载下来,并拷贝到sources目录。
四、开始LFS好了,一切准备工作就绪,现在可以正式开始LFS了。 - 创建目录和用户
启动树莓派,用putty联上,用root登录。先查看一下时间是否正确(date命令),在编译时时间非常重要,如果时间不对执行date –s 11/30/16(重要!)设置时间。 更新raspbain,确保树莓派能访问外网,有4个软件包需要更新:
sudo su apt-get update apt-get install bison gawk m4 texinfo - 建立相关目录
mkdir -pv /lfs;-p如果目录存在不报错 mkdir –v /lfs/sources chmod -v a+wt /lfs/sources mkdir -v /lfs/tools ln -sv /lfs/tools / ;在根目录下建立链接 ;增加交换文件 dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=512 mkswap /swapfile swapon -v /swapfile将u盘插入树莓派,将sources到/lfs/
mount /dev/sda1 /mnt cp -R /mnt/sources/* /lfs/sources - 添加lfs用户
groupadd lfs useradd -s /bin/bash -g lfs -m -k /dev/null lfs passwd lfs chown -v lfs /lfs/tools chown -v lfs /lfs/sources su – lfs export LFS=/lfs - 执行脚本ch5-build.sh
以lfs用户执行44set_env.sh,执行完之后退出lfs用户重新登录。确认一下环境变量$LFS(/mnt/lfs)和$LFS_TGT(ARMv7l-lfs-linux-gnueabihf)正确。
cd /lfs/sources ./4_4_set_env.sh exit su - lfs cd /lfs/sources ./ch5-build.sh 此过程大概有8个小时(树莓派1大概需要50小时,另外建议树莓派1在config.txt文件在加上gpu_mem=16,以最大化memory)。在结束之后,可以通过查看putty的截屏查看是否有错误。如果顺利通过,那么应该说已经成功了一大半了,后面的步骤应该不会遇到大的问题。编译完成的软件安装在/tools目录下,修改文件属性,以root用户执行:
exit chown -R root:root /lfs/tools - 进入chroot
以下开始已root身份执行命令,执行s6.2.sh 确认一下/mnt/lfs/dev/consul ,/mnt/lfs/dev/null是否生成
export LFS=/lfs cd /lfs/sources ./s6.2.sh ./S6.4_chroot.sh 进入chroot(bash s.6.4_chroot.sh),但需要root用户执行,否则失败。下面命令如果机器重启之后要先执行s6.2r.sh在chroot。
- 执行脚本ch6-build.sh 先执行s6.5_6.sh(生成相关目录、passwd、group文件)
cd /sources ./s6.5_6.sh exec /tools/bin/bash --login +h touch /var/log/{btmp,lastlog,wtmp} chgrp -v utmp /var/log/lastlog chmod -v 664 /var/log/lastlog chmod -v 600 /var/log/btmp ./ch6-build.sh ch6-binuld.sh脚本大概执行有5个小时(在树莓派1上大概需要38小时)。最后有3个问题,这三个问题如果选择YES,则脚本会执行:
1, cp -rv /sources/firmware-master/hardfp/opt/vc /opt
2, cp -rv /sources/firmware-master/modules /lib
3, mount /dev/mmcblk0p1 /boot && cp -rv /sources/firmware-master/boot / && umount /boot;
特别是第三步,会覆盖了原来tf卡上的启动文件,重新启动会以新的内核启动,建议原来的boot分区文件备份一份,以防止无法启动时在pc上重新复制。
- 清除无用内容及基本配置信息
清除调试信息及/tools目录,此时/tools目录已经不需要可以删除。当然如果你想再次LFS,可以备份/tools目录,这样下次第一阶段(ch5-binuld.sh)就不需要执行了。
logout cd /lfs/sources ./s6.71_chroot.sh /tools/bin/find /{,usr/}{bin,lib,***in} -type f -exec /tools/bin/strip --strip-debug '{}' ';' rm -rf /tmp/* rm -rf /tools cd /sources ./s7.2_9.sh cp fstab /etc cd / rm -rf /sources 完成之后可以执行bash /lib/udev/init-net-rules.sh看是否正确,mount一下/sys是否已经mount。从现在开始如果重启了树莓派,进入chroot 环境执行(以root用户,别忘了sources目录还没删除的时候可以执行):
export LFS=/lfss6.2r.sh s6.71_crhoor - 准备启动
如果你已经走到这里的,那么应该恭喜你已经完成了LFS的99%,离完成LFS就差一步之遥了。下面的操作会删除原来的系统只保留编译出来的lfs目录,如果你怕误操作破坏tf卡上的内容,可以先备份一下(可以用Win32DiskImager,或者tar命令)。 以下步骤需要将TF卡取下,使用另外的linux系统进行操作。如果你有另外的树莓派系统盘,这时候可以插入另外一张TF卡启动树莓派,将编译有LFS那张TF卡用一个读卡器接入树莓派,然后执行:
mount /dev/sda2 /mnt cd /mnt shopt -s extglob rm -rf !(lfs) mv /mnt/lfs/* /mnt 如果在执行ch6-binuld.sh之后的第三个问题你回答了YES,那么这整个LFS已经完成了,你可以umount之后插入这张完成的TF卡试试启动(如果有HDMI转VGA,同样别忘了修改config.txt)。如果之前没有覆盖boot文件,可以将下载到的boot目录通过u盘复制到boot分区,命令参考如下:
mkdir /mnt/lfs mkdir /mnt/tmp mount /dev/sda1 /mnt/lfs mount /dev/sdb1 /mnt/tmp cp –R /mnt/tmp/sources/boot_lfs/* /mnt/lfs umount /mnt/tmp umount /mnt/lfs
结束语 到这里,恭喜你的定制树莓派操作系统完成了,系统预安装的软件参考LFS手册或者ch6-build.sh脚本。不过我故意遗留了一个问题,如何将此系统做成一个镜像文件?当然你可以用Win32DiskImager制作,但这样做出来的镜像文件大小是和你的TF卡容量一样大小的,而且以我的经历,16G的镜像文件要恢复还不是一件容易成功的事情。大家可以到pilfs网站上去查查制作一个1G镜像文件的方法。另外还有一个问题,就算1G镜像文件完成了,如果在一张TF卡上恢复了,恢复后的系统大小也是1G的,需要手工扩展分区到TF卡原来的大小,如何做?欢迎和我交流。 附录本文相关文件的下载链接: pilfs_orig_rpi3_20161226.tar.gz是已经编译好的lfs,是一个镜像文件,但恢复之后只有1g大小,需要resize。 pilfs_orig_rpi1_20161230.tar.gz是已经编译好的lfs,是一个镜像文件,但恢复之后只有1g大小,需要resize。 pilfs_tools_rpi3_20161220.tar.gz是编译的tools目录(基于rpi3),这样可以不用执行ch5-build.sh,直接进入第二遍编译 pilfs_tools_rpi1_20161220.tar.gz是编译的tools目录(基于rpi1),这样可以不用执行ch5-build.sh,直接进入第二遍编译 2016-05-10-raspbian-jessie.zip是raspbian树莓派操作系统 sources目录 所以编译使用的源代码软件包
