图2 分时显示示意图
数字驱动电路的困难在于工作频率比模拟驱动电路高得多,现阶段较为实用的灰度调制方法主要有两种。一种是脉宽调制法,即对驱动脉冲实现占空比的控制; 另一种方法是子场控制法,这种方法将发光时间按1∶ 2∶ 4∶ 8∶ …划分为若干个子场,不同的子场导通组合,就能实现不同的灰度等级。但采用脉宽调制法,其时序复杂,要求显示屏有较高响应速度; 而采用子场法要求驱动频率较高,对高灰度级的实现难度大。
考虑到帧频与OLED 屏体显示效率的折中,使驱动电路工作频率在一个合理水平,在脉宽调制和子场原理的基础上,对这两种方法进行优化,256 级灰度采用通过对图像数据按位分时显示的方法实现,即对输入的8 bit 像素信号RGB,通过给每种颜色字节的不同位分配不同的显示时间达到灰度显示的目的,使每位的显示时间为128∶ 64∶ 32∶ 16∶ 8∶ 4∶ 2∶ 1,利用其组合可以得到256 级灰度显示所对应的子像素发光时间,实现视觉上的256 级灰度即1 667 万色显示,以实现高质量的显示画面。
为实现256 级灰度,将一个像素点的扫描时间分成19 个单位时间t,8 bit 灰度数据q[7: 0]从高位到低位所占的时间分别为8t,4t,2 t,t,t,t,t,t.为使不同位显示时间成一定比例,从q[3]开始引入t /2 的消影时间,q[2]引入t /4 的消影时间,d[1]引入t /8 的消影时间,d[0]引入t /16 的消影时间,如图2 所示,由控制电路产生消隐信号进行消隐。由此计算OLED 屏亮度百分比λ = ( 8 + 4 + 2 + l + 1 /2 + 1 /4 + 1 /8 + 1 /16 ) /19 = 83. 9%.
1. 3 FPGA 控制器
利用FPGA 的处理速度和数据宽度高的优势以及芯片中可利用的丰富资源,为分辨率为480 &
TImes; RGB &
TImes;640 的OLED 显示屏设计了外围驱动控制电路。其主要作用是向OLED 显示屏提供扫描控制信号及进行OLED 显示数据的数字信号处理。
根据OLED 显示屏周边接口的结构和特性,利用FPGA 芯片为其设计外围的驱动控制系统,为OLED 屏提供控制信号以及传输所要显示的数据信号。
如图3 所示,经解码后的图像数据存入FIFO( First In First Out) 缓存中,在主时钟的控制下,FIFO中的图像数据将被载入到一个16 × 8 的数据装载寄存器,当这16 个8 位数据装载寄存器装满时,将被一个144 位的锁存器锁存,等待进入D/A 转换模块; 同时FPGA 控制器还将在主时钟的控制下产生行列移位时钟和行列扫描起始脉冲,产生的时钟和脉冲进入DC -DC 转换模块。
图3 FPGA 控制器结构框图。
1. 4 各种控制信号周期及频率
为使FPGA 控制器能工作于一个合理的驱动频率以及提高显示屏的亮度,在结构上采用标准单元块的形式。对于分辨率480 × 3 × 640 的显示屏,以8 × 16个显示像素灯管构成一个单元块,将480 × 3 行分组组合成为90 个块( Block) ,即每块由一组列信号同时驱动16 行像素。设计列扫描驱动电路时,将640 列电极分组组合成为80 个块( Block) ,每个块并行驱动8 列像素。
OLED 显示屏的刷新频率是60 Hz /s,即显示一帧图像的时间为1 /60 s,设为T,所以,行扫描起始信号stx 的周期T 为16 667 μs,占空比为1∶ 90; 因为OLED显示屏480 × 3 行电极分组组合成为90 个Block,所以每一块的选通时间为T /90,即185. 185 μs.而cpx 和cpbx 是一对反相不交叠的脉冲信号,占空比为50%,在脉冲信号的高电平和低电平时,都有一个Block 行像素被选通,即在cpx 和cpbx 一个周期内有两个Block 行像素被选通,所以行扫描驱动脉冲cpx 和cpbx的周期为T /45,即370. 370 μs.
同 理,OLED 显示屏的列被分为80 个Block,每个列Block 的选通时间为2. 315 μs,列扫描起始信号sty的周期为185. 185 μs,占空比为1 ∶ 80.列驱动脉冲cpy 和cpby 亦是一对反相不交叠的脉冲信号,占空比为50%,在脉冲信号的高电平和低电平时,都有一个Block 被选通。由于每个列Block 的选通时间为2. 315 μs,所以列扫描驱动脉冲cpy 和cpby 的周期为4. 630 μs.
在每个列Block 选通期间,从FIFO 中并行读出的8 个8 bit 数据进入数据锁存器锁存。在每个BLOCK选通期间都将进行一次数据的锁存,所以数据锁存信号Lock 的周期为2. 315 μs.因为当16 个8 位的数据装载寄存器都载满数据的时候才进行这144 个数据的锁存,所以16 位移位寄存器时钟clk _reg 的周期为0. 145 μs.从FIFO 中读出数据的速度必须和向数据装载寄存器中装载数据的速度一致,则FIFO 的读时钟clk _ fifo 的周期也为0. 145 μs.对0. 15 μs( 6. 896 MHz) 进行近似为7 MHz,所以令系统的基本时钟为14 MHz,由FPGA 外部晶振产生。读时钟为基本时钟的二分频。
1. 5 FPGA 工作流程 FPGA 处理器是设计的核心部分,其工作流程为,在每个clk_fifo 时钟周期下,从8 个FIFO 缓存中并行读出8 个8 bit 像素数据,在时钟clk_reg 上升沿到来时, 16 位移位寄存器发生移位,它的输出端接16 个8位数据装载寄存器的片选端,这样16 个8 位数据装载寄存器逐个被选通,此时这些数据就可以载入到16 个8 位数据装载寄存器中,这16 个8 位寄存器的输出端接在144 位锁存器的输入端上。16 个时钟clk_reg 上升沿过后, 16 个8 位数据装载寄存器都将依次被装载满,此时数据锁存信号Lock 到达,将144 个数据锁存到144 位数据锁存器中,然后这些数据进入到DA 转换模块,转换成16 路模拟量,送至OLED 显示屏,完成一个Block 数据的载入。
在列扫描驱动脉冲cpy 和cpby 的控制下,80 个Block 依次被选通,在每一Block 被选通期间,都将进行一次144 个数据的移位寄存和锁存,当80 个Block都锁存完之后,一行数据的载入也就完成了。当第一行的80 个Block 数据显示完毕后,列扫描起始信号sty过来,又开始从第一列扫描,与此同时,在行扫描驱动脉冲cpx 和cpbx 的作用下,第二行像素被选通,所以,这时将进行第二行的1 到80 个Block 的数据载入,以此类推,直到90 行数据都显示完毕之后,行扫描起始信号stx 到来,重新选通第一行,循环往复,一帧帧地显示数据。
2 仿真结果
选用Altera 公司Cyclone Ⅲ 系列芯片EP3C10E144C8 为目标芯片,采用Verilog HDL 语言进行设计,在GX - SOPC - EDA - EP3C10 - STARTER -EDK
开发板上进行Modelsim 仿真,仿真结果如图4 和图5 所示。
