深圳劲芯微电子有限公司 SHENZHEN CHIPSVISION MICRO CO.,LTD. 快充双线圈 方案说明 1 产品简介 1.1 应用介绍 本产品是基于劲芯微电子研制的无线充电发射芯片CV90318B开发的符合Qi V1.2规范的单线圈无线快充发射模块,适应于各种符合国际无线充电Qi标准的接收设备如手机,智能手表,三防产品等,本产品为5V(不支持快充)、9V(支持快充)或QC2.0适配器(使用有d+和d-的u***连接支持快充)供电,适用范围广。 1.2 产品描叙:A11; 1、符合Qi1.2 A11 规范 2、适配器要求.5V(1.5~2.0A)、9V(1.67~2.0A)、QC2.0 3、输入电压范围:4.5V~5.5V或8.5V~9.5V 4、接收端额定输出功率:5W(5V1A)、10W(三星note5、s6、s6/edge、s7等) 6、感应距离:普通接收(0~10mm)、三星快充(0~6mm) 7、工作频率:110K~205K 8、金属异物检测(FOD) 9、效率高达76% 10、过温、过流、过压保护 2 样板图片 3、测试项及报告 3.1、 测试环境 1、环境温度:20 ~ 25℃ 相对湿度:60% ‐ 7% 2、测试设备 仪器 型号 示波器 UNI‐T UTD2102CEL 负载仪 Maynuo DC ELECTRONIC LOAD M9710 直流电源 KORAD KA3005D DC POWER SUPPLY 多功能万用表 VICTOR VC9807A 手持式温度测量仪 HS 382 电桥 MEILI MCH2811C LCR METER 接收端 通用带载接收器(BQ51013B) 3.2、快充无线发射测试项 3.2.1 系统效率 : 输出端功率与输入端功率的比值即为无线充电实际效率。 1、 测试方法: 接入直流电源,输入电压调到 5.2V,接收端的输出接到负载仪,负载仪以恒流的方式输出, 以 100mA 为一个档位调整输出直到 1A。 2、 注意事项: l 直流电源到产品输入端的接线尽量短且粗,以减小直流损耗,测量输入电压点应该放在产品 接口处,以实际输入电压为准。同样,输出端到负载仪的接线尽量短且粗,输出电压以接收 端输出端口电压为准。 l 发射板和接收器之间的有效距离保持在 2mm 左右,以达到佳测试效果。 l 一、测试结果如下表:
说 明:ti 方案效率的理论大值是 72%,不同的接收端测试的结果可能不太一样。 二、效率曲线: 三 快充测试: 测试条件:劲芯微无线快充接收CV8015,9V输出电压;距离:3.5mm
效率曲线: 3.2.2 耦合距离测试: *要求超过:5mm; 测试结果:普通 0~10mm、快充0~6mm; 3.2.3动态能量平衡
3.2.4 双重异物检测(FOD) 1、金属板直接覆盖到无线充电线圈:能快速保护;最大电流:100MA; 2、1元金属被直接放到线圈: FOD报警 (蓝灯闪烁); 3、线圈和手机之间放上一元金属异物:FOD报警 (蓝灯闪烁); 3.2.5 温度发热测试: 1、产品表面温度(满负荷烧机2小时)上升到最高:50°C; 2、烧机测试(满负荷烧机3小时): 正常; 3、温度测试参数表:
注:密封环境下,0.9A负载输出,2小时内各时刻点温度监测。 3.2.6 最大负载能力测试(限流效果):1.2A负载输出; 3.2.7待机电流: 1、待机电流: 最大60mA (数字ping); 2、待机电流: 最大20mA (模拟&数字Ping); 3.2.6 过流保护测试:1.7A限制电流输出,2.0A过流保护 3.2.7 线圈电压限制测试: 40V 3.2.8 快充测试:三星NOTE5、S6、S6/edge、S7、S7/edge都能支持快充 3.2.9 兼容性 :方案通过WPC V1.2 认证测试 自测对象: 市场上能买到的大部分已经通过 QI 认证的数码产品,比如手机、平板电脑、移动电源等等, 以下是一部分测试对象: 谷歌手机 Nexus4、NEXUS 5 Nokia 诺基亚 qi 无线充电蓝牙耳机 BH-220 NOKIA Lumia820 NOKIA Lumia920 谷歌 NEXUS 7 HD 平板 三星 NOTE3 、NOTE4、NOTE5、S6、S6/edge、S7、S7/edge LG G3 |
1147 浏览 0 评论
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
1141 浏览 1 评论
1530 浏览 0 评论
1434 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1488 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-22 01:52 , Processed in 0.706474 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
