下面是利用霍尔传感器和外部中断的程序,GT=0显示公里数,GT=1显示时间,GL是公里数,用的是A3144霍尔传感器,我想问的是他是怎样测速的,我看不明白,这里外部中断设置为下降沿触发,当我按下电机开关的时候,这时变为
低电平吧,count++,问题来了,他是怎样加到60的?还有加到60后,为什么是GL=GL+count/10?这是出租车计价器的程序,我看到外部中断不懂,不知道他是怎样测速的?只有count++这里对count进行运算,程序其他地方没有的,实物的效果是按下电机开关,就会直接显示里程,它会自动从0逐渐增加,求各位大神指导下小弟,谢谢了! void Inittimer0(void) { TMOD = 0x01; TH0 = 0x3C; TL0 = 0xB0; EA = 1; ET0 = 1; TR0 = 1; IT0=1; EX0=0; } //定时器0中断50ms void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 { TH0 = 0x3C; TL0 = 0xB0; m++; if(m>=20) //1秒时间到 { m=0; if(count>=60) { GT=0; //公里 GL=GL+count/10; count=0; } else { count=0; GT=1; //时间 Time++; //时间++ } } } void EXINT0() interrupt 0 { count++; } |
5个回答
外部中断测脉冲数,定时器1S定时,算出来的!
问一下,我不知道我的想法对不对,是不是定时器定时1s测脉冲数,然后脉冲数转换为距离(公里数),这个转换是由编程员定的,比如说0.1公里=100脉冲,定时1s测的脉冲数就是速度,然后每次1s过去后脉冲清0,累计所有脉冲就是一个时间段汽车走过的距离,请帮看看我的想法对不对,并给予我指导,谢谢! |
boiled_water 发表于 2017-1-4 21:19 GL=GL+count/10; 这个是怎么算的 |
距离和转速的计算是结构和硬件电路设计决定的,软件只是根据设计的参数进行计算而已,这个是计价器的程序,所以GL=GL+count/10;应该是里程的累计,而count/10是结构和硬件设计决定而算出的一个里程,有可能是100米,也可能是200米,要看具体设计
这个问题你是怎么解决的,可以和我说下吗?谢谢
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
219 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
574 浏览 0 评论
684 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1074 浏览 0 评论
1073 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12048 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 20:04 , Processed in 0.735202 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
