本人想编写一个基于vc++的数字钟,具体要求就是能够调整时间,由于学的不精,自己试着编了一下,但运行不起来。
* uC/OS-II
* The Real-time Kernel
* description : 移植uC/OS-II(2.51 Kernal)在Visual C++ Complier运行。
* date : 2006.10.19
* change by : HCF
* 版本历史
* 10_19 : 1.0版本
* 目前发现的问题:
* 任务堆栈只能设置成2048(OS_STK)大小
#include "includes.h"
* CONSTANTS
#define TASK_STK_SIZE 2048 //任务堆栈长度,只能设置为2048!!!!!
* 必须定义以下任务堆栈空间使用,作为创建优先级别为0的TaskStart()任务的任务堆栈
OS_STK TASKSTARTSTK[TASK_STK_SIZE]; //TaskStart的任务堆栈空间
OS_STK Task_AllStk[TASK_STK_SIZE]; //定义任务堆栈区
OS_STK Task_CheckStk[TASK_STK_SIZE]; //定义任务堆栈区
OS_STK Task_AddStk[TASK_STK_SIZE];
INT16S key; //用于退出uCOS_II的键
INT8U x[6];
INT8U i; //字符显示位置
HANDLE mainhandle; // 主线程句柄
CONTEXT Context; // 主线程切换上下文
BOOLEAN FlagEn = 1; // 增加一个全局变量,做为是否时钟调度的标志
OS_EVENT *semAdd;
* FUNCTION PROTOTYPES
void VCInit(void); // 初始化相关变量,一定需要
void TaskStart( void * pParam );
void Task_All(void *data); //声明任务
void Task_Check(void *data); //声明任务
void Task_Add(void *data);
* 函 数 名: main(int argc, char **argv)
* 函数功能:
* 入口参数:
* 返回参数:
void main(int argc, char **argv)
VCInit(); //初始化一些变量,编译器相关
semAdd = OSSemCreate(0);
OSInit(); //初始化uCOS_II
OSTaskCreate(TaskStart,0, &TASKSTARTSTK[TASK_STK_SIZE - 1], 0 ); // 必须使用
OSStart(); //启动uCOS_II的多任务管理
void VCInit(void)
HANDLE cp,ct;
Context.ContextFlags = CONTEXT_CONTROL;
cp = GetCurrentProcess(); //得到当前进程句柄
ct = GetCurrentThread(); //得到当前线程伪句柄
DuplicateHandle(cp, ct, cp, &mainhandle, 0, TRUE, 2); //伪句柄转换,得到线程真句柄
/***************************************任务TaskStart********************************************************/
void TaskStart( void * pdata )
timeSetEvent(1000/OS_TICKS_PER_SEC, 0, OSTickISR, 0, TIME_PERIODIC);
OSStatInit();
pdata = pdata;
OSTaskCreate(Task_All,
0,
&Task_AllStk[TASK_STK_SIZE - 1],
2);
OSTaskCreate(Task_Check,
0,
&Task_CheckStk[TASK_STK_SIZE - 1],
3);
OSTaskCreate(Task_Add,
0,
&Task_AddStk[TASK_STK_SIZE - 1],
1);
OSTaskDel (0);
/******************************************任务Task_All*********************************************************/
void Task_All (void *pdata)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
pdata = pdata;
for (;;)
x[0]++;
if (PC_GetKey(&key) == TRUE){
if (key == 0x1B)
exit(0);
if (key == 0x26)
OSSemPost(semAdd);
OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);
/**********************************************任务Task_Check*******************************************************/
void Task_Check (void *pdata)
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
pdata = pdata;
for(;;)
if(x[0]==10){
x[1]++;
x[0]=0;
if(x[1]==6){
x[2]++;
x[1]=0;
if(x[2]==10){
x[3]++;
x[2]=0;
if(x[3]==6){
x[4]++;
x[3]=0;
if(x[4]==10){
x[5]++;
x[4]=0;
if(x[5]==1 && x[4]==2){
x[5]=0;
for(i=0;i<6;i++){
PC_DispStr((5*i), 5, x, DISP_FGND_YELLOW + DISP_BGND_BLUE);
/***************************************************任务Task_Add*************************************************/
void Task_Add (void *pdata)
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
INT8U err;
OSSemPend(semAdd, 0, &err);
for (;;) {
x[2]++;
if(x[2]==10)
x[3]++;
x[2]=0;
if(x[3]==6){
x[4]++;
x[3]=0;
if(x[4]==10){
x[5]++;
x[4]=0;
x[5]=0;
for(i=0;i<6;i++){
OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 50);
我的想法是,用TaskStart建立其他几个任务之后自行删除,开始多任务调度。显示的时钟是6位数字,分别是秒,分,小时。Task_All()每次秒位上加1,之后就调用OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);挂起1秒钟,从而去调度Task_Check()它的作用就是去检查秒,分,小时有没有溢出,如果溢出就做相应处理,并在屏幕上显出时间。一秒钟到之后,又开始执行任务Task_All()继续执行加1操作,如此循环下去。如果按下了ESC键就推出程序,如果按下键盘的向上键,就发送一个信号量OSSemPost(semAdd);去执行正在等待信号量,但优先级又是最高的Task_Add ()它的作用就是去调整时间,自动加1(其实就是按一下向上键就加1,起到调整时间的作用)。可能我的想法有点不恰当,我调试了一下没有错误但是运行步起来,希望懂的朋友能帮我看看,指正错误,如果有现成的程序,也可以发给我参考一下(本人不是为了完成作业,完全是出于爱好)qzx1105@sina.com谢谢!
