F0:(表示按FUNC,再按0),改管理员密码 F1:更改时间 F2:设置机号 F3:扣款时响声 F4:卡过期校验功能 F5:相同卡最小间隔 F6:单位代码 F7:允许卡类别设置:F70101010101
F8:消费模式设置修改:1普通模式,2定额消费(早中晚夜)、3快捷键方式、4每餐只记次 F9:消费累计方式设置:F901,其中0表示当餐累计设定,1表示当天累计设定 F10:早餐起止时间设置 F11:中餐起止时间设置 F12:中餐起止时间设置 F13:夜宵起止时间设置
F15:卡内金额限制设置【最大金额】
F16:卡内金额限制设置【最小金额】
F17:卡内金额限制设置【下限报警金额】
F18:键盘输入最高限额
F19:在定额和计次模式下是否锁键盘,为0不锁,为1锁定
F20:各餐最高限额设置:早 F21:各餐最高限额设置:中 F22:各餐最高限额设置:晚 F23:各餐最高限额设置:夜
F25:全天最高限额设置
F26://语音提示设定,0为不启用语音,1为启用语音 F27://是否打印小票,0为不打印,1为打印 F28://设置小票打印接口的波特率 F29://设定IP地址
F30:各餐最高限次设置:早 F31:各餐最高限次设置:中 F32:各餐最高限次设置:晚 F33:各餐最高限次设置:夜 F35:全天最高限次设置 F36:继电器1的接通时长 F37:继电器2的接通时长
F41~F49:快捷键键值设置:
F500~F573:各类卡各餐定额,4后面数字表示卡类别,再后面的数表示早中晚夜 F60:为1仅允许单键,为2Enter开始->结束,为2 Enter键结束 F61:为0仅允许注册卡记帐 ,为1允许所有卡记帐 F62:为1打开记帐功能,为0关闭 F63: 继电器输出延时,0为0.5秒 1为01秒 2为2秒 3为5秒 4为10秒 F90:设备机号查询 F91:刷卡记录查询,显示第一行:消费额,第二行卡号 F92:已存记录数查询 F93:未采集的消费总额 F94:上次采集的记录总额 F95:重复打印上次打印的结果 F97:检测显示屏各数码有无断码,可按上下键依次检测每个数码管。 F98:查询IP地址 F99:查询机型
U0:通过U盘更新设备管理员密码 U1:采集记录 U2:删除已采集记录 U3:更新设备参数 U4:提取更新设备限额限次信息 U5:提取挂失信息 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6023 浏览 3 评论
4936 浏览 6 评论
5757 浏览 1 评论
3277 浏览 5 评论
9396 浏览 11 评论
560浏览 2评论
500浏览 1评论
648浏览 1评论
772浏览 1评论
548浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 14:46 , Processed in 1.055630 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
