扫一扫,分享给好友
积分不多,见谅,实在没办法,电路是用来采集多路AD的,采用J-LinkV8/ST-Link的SWD五线烧写,现在的问题就是仿真器找不到芯片,具体见图,各位路过帮看下,卡了几天自己能想到的和网上能查到的均试过了,非常感谢!
Failed to identify target. Trying again with slow (4 kHz) speed. No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD. No device found on SWD. 各方面排查, 1、电压表一个个引脚的量过VDD/VSS、VDDA/VSSA、VREF+/VREF-,电压均正常。 2、下载电路的SWDIO、SWCLK、RST均采用10K上拉,电表测过正常。该下载电路之前在另一块板子上试过成功。 3、换了三块芯片,三块板子均同样结果,焊接问题基本排除。 4、采用boot0拉高,boot1拉低同样结果。 5、OSC电路如下图。 6、自制五芯SWD下载线在其他板子上没出现过问题。 以下是出现问题的图和电路图 补充内容 (2016-12-14 14:45): 补充 7、J-Link和ST-Link的SWD模式都试过,读不到芯片 8、ISP下载同样读不到 |
26个回答
楼主的问题解决没有啊?我也遇到跟你一样的现象了
可能是PCB上走线的阻抗有问题。阻抗比较高的时候很难识别到芯片
我今天也遇到这样的问题,我查到问题了,是STM32"VDDA"和"VSSA"这两个脚未供电导致的,我设计的板子是数字电源和模拟电源分开的,我是先焊接了数字电源芯片,就去仿真调试,就出现和你一样的情况,连接不上仿真;后来将模拟电源芯片焊接上去仿真调试就正常了,希望对你有帮助。
你的目标板上电了吗?
有可能是你的芯片供电不足或者,有PCB板接触不良的原因。。我就是这样的。。捣鼓一下就好了
PCB板,时钟和信号线布线过长有干扰,时钟和信号线飞线连接试验下就知道了!我路过的菜鸟
芯片有问题,我之前碰到过,更换芯片就OK
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32CUBEMX(13)--SPI,W25Q128外部Flash移植
1465 浏览 0 评论
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1553 浏览 1 评论
883 浏览 0 评论
721 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
903 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-7 10:15 , Processed in 1.022918 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
