不能,要想大电流输出,把几个纽扣电池并联,再进行稳压,这样电流就能得到保证。
绝对可以!绝对可以!绝对可以!有一点你要记住:所用锂电池一定要是带保护板的,否则会损坏锂电池的。
如果长期处于50mA耗电状态,应该采用大容量锂电池,瞬时耗电达到50mA可以加个大容量电容缓冲,
恩恩,谢谢你的解答,你和上面说的是矛盾的,他说不能提高,需要几块并联使用,但我想了下,锂电池输出电流不够,因为内阻太大。对于带载能力不强的电源,我们可以加一个运放做的电压跟随器来增加带载能力。我觉得稳压芯片提高输出电流应该是可行的。但是我也拿不准,之前我也没用过锂电池,你能再给我讲讲吗?谢谢啦 |
谢谢你的解答啊,其实我电流里用不了50mA的电流啊,大概是接近20mA左右。对了,多大的容量算大容量纽扣锂电池呢?我现在初步选的是3.7v的500mAh的,这个容量大小怎么样啊? |
谢谢你了,下面那位说可以这样做,我也迷茫了,其实我用不到50mA的电流,大概20mA就够了,由于受限于我安装环境,几块纽扣电池并联的话,体积有点大了,我不太好安装啊,你还有什么好的建议吗? |
C信陵 发表于 2016-12-14 16:48 跟容量没关系,与电池的放电倍率有关系。 |
C信陵 发表于 2016-12-14 16:51 木有了,电池并联是为了减少电池内阻。纽扣电池内阻大,放电倍率小。 |
恩恩,谢谢你了,我在网上看了下,发现3.7V纽扣锂电池输出电流基本都很小,但是有些3.7V圆柱形锂电池的输出电流就能比较大,这是因为形状结构不同,内阻不同,从而3.7V圆柱形锂电池输出电流可以达到比较大? |
你可以采用片状的锂离子充电电池,20ma-50ma 电流不大,完全可以直接使用的,找放得下的最大体积的锂离子充电电池。
恩,好,谢谢啦,我也准备换个电池了 |
回复多一个,看看积分多不多
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2389 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1486 浏览 1 评论
4869 浏览 0 评论
1578 浏览 0 评论
3202 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:34 , Processed in 1.061915 second(s), Total 96, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8226
