`网络化分布式声发射仪PXDAQ16172G是长沙鹏翔电子科技有限公司***新研发的一款分布式声发射仪,该声发射仪具有16bit采样精度和每通道10M/S的采样率,采用标准的千兆网接口,数据通过率高达64MB/s,是迄今为止世界上首台千兆网声发射仪。除了硬件提取特征参数和声发射波形外,还可实时传输波形流,***适合大学,研究所和锅特检机构的分布式和远程声发射应用。
PXDAQ16172G网络声发射仪的主要特点 1、16bit高精度采样,每个通道采样率均为10M; 2、信号带宽1kHz~2MHz,10层PCB高密度设计; 3、全铝外壳,无风扇低功耗设计,超大散热片,可全天候不间断工作; 4、超小体积,外壳尺寸仅为134mm(宽)*126mm(深)*47mm(高); 5、除4路独立的声发射通道外,还有4路模拟外参数和4路数字I/O; 6、内部运行Linux系统,可跨平台使用; 7、可任意设置IP地址,单一网段内支持64台设备联网使用,组成256通道网络声发射仪; 8、支持网线同步和GPS授时同步; 9、支持POE供电和12V电池组供电; 10、额定功耗仅为10W; 11、支持标准千兆网通讯协议,可使用交换机来实现多台组网; 12、支持千兆网光电转换器,实现高达60公里的远距离传输; 13、鹏翔科技自主研发,具有完整的知识产品,可根据用户要求对FPGA编程,针对行业用户提供OEM产品; 14、提供labview驱动和C++二次开发包; PXDAQ16172G网络声发射仪的主要参数 声发射通道数:4通道; 采样精度:16bit; 采样率:每通道10Msps; 信号带宽:1kHz~2MHz; 传输带宽:64MB/s; 总线接口:千兆网口; 供电:DC12V 或POE供电; 同步方式:网线同步(***长100米)或GPS授时同步可选; 功耗:正常功耗10W(极限功耗20W); 传感器测试:AST功能(需配合带AST功能的前置放大器实现); 运行平台:跨平台(ARM9内核运行Linux系统); IP地址:可远程设置IP,前面板上6位LED显示IP地址; (来源:长沙鹏翔电子科技有限公司) ` |
1 个讨论
不错的文件,感谢分享,顶一下
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1943 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
741 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1251 浏览 0 评论
2857 浏览 3 评论
1322 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-11-29 09:03 , Processed in 0.861046 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
