`elecfans电子工程网讯 装修中水电改造属于相对比较专业的部分,而且也是装修的重点照顾对象。电路改造一定要严格按照规范来,否则可能不仅仅是给生活造成不便,严重的会威胁家人的人身安全。那么,电路改造怎么进行才叫合乎规范呢? 一、电路改造不能马虎 线材很重要 家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材很重要; 二、电线规格有讲究 选择合适的 电线规格的选用:家庭装修中,按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。 三、电路安装方法多 所需费用不相同 目前电的安装方法很多,有的是12元/平方,有的是15元/平方,做法不同,做工费用也不同。 1、功能性的做法:不用分很多组,只要能达到用电的目的就可以了,一个三房两厅的房子也就是分4组线。 2、分组做法:分组就是第个空间的都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,一个三房两厅就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都要需要单独的空开控制。如果用普通的PVC管穿线,就是12元/平方的人工费。用冷弯管穿线的人工费就是15元/平方,因为每个弯管都需要用弯管器作弯头,很费工时的,所以贵一点。强弱电分槽布线的,要加3元,就是18元/平方,说白了就是加多开槽的钱。 3、国标的做法就要22元了,完全不开横槽,只开竖槽。 四、电路施工有规范 按照步骤不能乱 水电的施工原则就是“走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地”,走顶的线在吊顶或者石膏线里面,即使出了故障,检修也方便,损失不大。如果全部走地了,检修就要指导地板掀起来,地面是混凝土结构,要埋线管,必然会伤害到混凝土层,甚至钢筋。 1、根据要求定位 首先要根据 你对电的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。 2、开槽要规范 定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。 3、布线常用线管暗埋 布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。 4、弯管弧度 冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利。 5、电路布线17条原则 (1)强弱电的间距要在30-50公分,因为强电会干扰你的电视和电话; (2)强弱电更不能同穿一根管内; (3)管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线; (4)长距离的线管尽量用整管; (5)线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好; (6)如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修; (7)当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去; (8)一般情况下,电线线路要和暖气、煤气管道相距40公分以上; (9)一般情况下,空调插座安装离熟地2米以上; (10)没有特别要求的前提下,插座安装应该离地30公分高度; (11)开关、插座面对面板,应该左侧零线,右侧火线; (12)家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单; (13)接头处采用按压,必须要结实牢固; (14)接好的线,要立即用绝缘胶布包好; (15)在装修过程中,如果确定了火线、零线、地线的颜色,任何时候,颜色都不能用混了; (16)家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线;一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用; (17)很关键的在做完电路后,一定要让施工方给你一份电路布置图,一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被打坏。 ` |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:47 , Processed in 0.814681 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
