扫一扫,分享给好友
11个回答
那我就大概说一下吧 电路通电后,Q1先导通,集电极电压下降,导致Q3导通,Q3导通后,Q3集电极电压上升,电流一路经过电感到地,一路经过47、C4到Q1的基极,使Q1电流加大,集电极电压再次下降,同样使Q3电流加强,行成正反馈 当C4充电电流逐渐减小,Q1基极电流减小,又会行成与上述相反的正反馈过程, 以上的过程引起电感的电流变化,一开始是电流小,逐渐增大,当Q3电流减小时,电感电流不能突变,行成左正右负的电动势,此电动势使Q1的电流减小,电感电流经过电源R2、R5、C4、R7,对C4充电,直到电感能量耗尽,Q1的电流再次上升,又会开始上述的正反馈过程,产生震荡。 Q2是起限制Q3电流的作用,当R3上的压降大于0、7V,Q2就会导通,升高Q3基极电位,减小Q3的电流 以上是本人分析,如有不到之处,欢迎指正 补充
最佳答案
三极管组成的震荡电路,产生高频频率,经过发射线圈发射出去
就是不太了解如何利用三极管构成振荡电路呀 模电的书上找不到啊 能详细点吗?大神 |
最右边两个构成达林顿复合管,最下面是三点式振荡电路
哦,说错了,最右边的不是复合管,应该是两个放大管
图呢?
最好能把电路再整理下,用在什么场合的
8电子爱好者8 发表于 2016-11-16 09:57 跟我的分析有个地方不一样,那就是电感电流经过的路径,我这里的路径是电感电流经过Q1的发射极到基极,C4,R7,因为从Q1的发射极看进去的阻抗远远小于R2与R5的总电阻,看来是我错了 |
这是一个遥控器是么?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:10 , Processed in 1.396528 second(s), Total 98, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3956
