扫一扫,分享给好友
17个回答
是的,信号从R1左端进入,R1和R2串联分压,在R1和R2 的公共点连接二极管基极。 再次提醒你,不用去细究这个内部分压电阻,这是开关管,你只要保证连接到三极管的控制电压大于规格书所列开启电压,该管子就能像开关一样导通。
最佳答案
这里的1.4V应该是三极管导通电压,Ib=[(3.3-1.4)/R1]-(1.4/R2),Vout=5-Ib*(三极管放大倍数)*R(这里的R是接在5V与集电极之间的电阻),最好是R的值要远小于负载,至少是负载电阻的1/10.
开关闭合,B极有大于0.7V电压,三极管导通,CE近似短路分析
二楼Vout的计算公式是不对的,这要分两种情况来说,当Vb>1.4V时,三极管导通,Vout与发射极是同电位为0V,当Vb<1.4V时,三极管断开,Vout为电源电压5V。 其中集电极电阻是为了限流用的,防止三极管导通时,集电极电流太大,将三极管烧毁。
图中的 BJT 工作在放大区,因为 Ib 太小。
怎么知道它是工作在放大区呢?输入3.3V时Vout确实被拉低了啊,开关三极管不是工作在饱和区么?难道工作在放大区是也能将5V拉低么? |
gkx17320 发表于 2016-11-14 19:10 是的。按照你的意思我只要输入>1.4V时就可以将此三极管作为开关来使用么?要不用要考虑是否工作在放大区还是饱和区呢?三极管工作在放大区时Vout也是0V么?哎~~三极管真是不太懂啊!特别是又遇到了开关三级管 |
parisyu 发表于 2016-11-14 23:05 你看一下三极管开关电路的资料就明白了,开关电路是在放大电路的基础上进行了改进。集电极电阻取600欧姆以下就好用。 |
parisyu 发表于 2016-11-14 23:05 一般Ib值设计为1.5到2倍的Ic/hfe。 |
1、由于电阻分压,该三极管的开启电压会从我们通常理解的0.7V提升到1.4V。 2、只要输入电压>1.4V都是可以使得三极管工作的。 3、R1和R2的关系,你不用去刻意分析了的,如果想具体了解可以参考下KRC402 或KRC406规格书,是同类型的但内部电阻标的比较清楚,便于理论计算 最后说下这个管子,其实就是集成了两个电阻的普通三极管,其主要工作方式是充当开关,而非什么“放大”,至于和其他三极管如3904的差别就是基极内部集成两个电阻省去了外部设计的空间。
nealcc 发表于 2016-11-16 08:38 2、只要输入电压>1.4V都是可以使得三极管工作的。 --若是3.3V,三极管应该是工作的吧,那么CE间压差就近似于0V了吗?(Vout=0V),此时三极管是处于放大区还是饱和区呢,是不是只要输入电压>1.4V此三极管就可以用来做开关管,电平反转用? 3、R1和R2的关系,你不用去刻意分析了的,如果想具体了解可以参考下KRC402 或KRC406规格书,是同类型的但内部电阻标的比较清楚,便于理论计算 --R1主要是用来限流吧?如果输入电压是12V那么选用三极管的型号就不一样了吗?那R2在三极管中又起什么作用?对输入电压有影响吗?还望指教 |
parisyu 发表于 2016-11-19 14:52 1.若是3.3V,三极管应该是工作的吧,那么CE间压差就近似于0V了吗?(Vout=0V),此时三极管是处于放大区还是饱和区呢,是不是只要输入电压>1.4V此三极管就可以用来做开关管,电平反转用? --是的 2.R1主要是用来限流吧?如果输入电压是12V那么选用三极管的型号就不一样了吗?那R2在三极管中又起什么作用?对输入电压有影响吗?还望指教 --电阻是用来限流和分压的,至于你说的输入12V,那要看你选择的管子的规格书中规定的最大的管脚承受电压。内部分压组合有很多种,比方说KRC40x系列
nealcc 发表于 2016-11-21 08:49 R2主要是用来分压的吗?还有其他作用吗?对输入门槛电压有什么影响? |
电阻串联分压?这个概念你没搞清楚?一个电阻怎么分压! |
我的意思是内阻R2是不是对输入电压进行分压了,然后再到三极管基极? |
nealcc 发表于 2016-11-21 19:01 好的,明白了。谢谢! |
谢谢楼主,顶起…
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:18 , Processed in 0.944687 second(s), Total 75, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3608
