扫一扫,分享给好友
我有三个问题需要解决:1.将写入labview程序文件修改成只有适用labview的格式;2.程序输出的文件改成只能读不能修改的文件;3.用户管理中用户输入密码不需要显示。
13个回答
.dat 读取
最佳答案
第三个:字符串上面右击选择密码模式。
这问题我也不会啊
你好 我将字符串数组写入二进制文件,可以生成,但是我在读取二进制文件的时候,将数组显示控件连接,显示数据源不匹配(如图) |
第二个和第三个问题已解决,第一个问题已能将字符串写成二进制文件,但无法将二进制文件读取出来,显示为字符串数组
用.dat文件文件
你好 这个程序框图我有点没看明白,好像图标样式不太一样,你看下我的理解是ok的么: 1.程序下方是:创建路径—创建文件-读取二进制文件-关闭文件? 2.创建文件的提示处是将字符串或者表格捆绑,然后在读取二进制文件的数据输出时再解绑,并通过索引数组确定对应位置的字符串? |
非得是二进制文件? .dat用户是打不开文件的 就不存在被修改的可能性了
我用的是labview2014的 控件在 文件I/O---->高级文件函数——>数据记录 数组的话 用不着捆绑了 我程序框图的组成是由2种类型组成的 所以遇到了捆绑 |
zjwabc 发表于 2016-11-10 16:17 不是的 只要能实现功能达到目的就行 我先试试看 |
恩恩 先写数据 在读取 注意数据类型
借鉴亲的程序,现在能读出数据了,实在太感谢啦!还有一个问题,我要将输入的1*n的一维字符串数组,最后读取的时候以n*1的竖行数组排列,不知道有没有遇到类似问题的处理呢 |
zjwabc 发表于 2016-11-10 16:17 以记事本方式打开,可以修改的 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Labview 信号处理 瞬态测量 连线出现错误提示,请教各位前辈!麻烦请各位帮忙看一下?
1724 浏览 1 评论
478 浏览 1 评论
855 浏览 6 评论
LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
1355 浏览 2 评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
2655 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-5 05:48 , Processed in 1.096711 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
