人工射頻接地系統的操作 创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。 線路上的J1端子與發射機上的接地端子間的導線,盡量保持最短距離。當然發射機的接地端子也要與電力接地系統接妥。然後在J2上接一長約4公尺左右的導線,注意J2所接的導線另一端要保持開路,不要去觸及任何物体,更不要在上機工作時讓人觸及,最好用膠帶包好裸露部份。因為發射機工作時,此導線端點是電壓點,也就是有射頻高壓。 選好你想工作的波段後,先不要全功率發射,輸出功率以5到20瓦為宜,然後發射,調整C1,試著不同的S1位置,直到找著M1讀數最大才停止。如果M1指針超過滿刻度,可以調R1,使指針回到刻度內。 所有業餘無線電台設置情況都不一樣,所以很難說應該把握什麼原則要領,只能自己試過之後,才能了解大慨情形。像我的電台在40公尺波段時,S1的位置在8,更高頻率波段則往上切換,這樣可以提供更低的電感。如果你在10公尺波段把C1及L1都設在最低位置,在M1卻得不到最大讀數,則可以把J2後頭的導線切短一些再試看看。如果碰到類似情況,在40公尺波段上,C1及L1最大位置上也找不到共振點,那就須要延長J2上的導線。順便一提的是,如果你想適用於80公尺波段,同樣地,只須延長J2上的導線。不過話說回來,高頻波段內最須要射頻接地系統的是,介於10公尺到40公尺波段。因為像是80公尺波段或160公尺波段,天線本身就夠長了,而且因為波長拉長了,所以電台的電力接地系統本身就可以提供良好的射頻接地了。 當你得到最高的M1讀數時,裝此部線路得機殼本身就幾乎是射頻接地。如果J1與發射機接地端子之間的導線夠短的話,那就是更理想的接地。 也許你會在某些波段頻率上,M1得不到最大讀數,甚至指針都不動。那恭喜你,因為你系統本身已經有很好的射頻接地系統了。 创易电子搜集,全部资料来源于互联网开源资料,如有侵权,请及时与楼主联系立刻纠正。 |
相关推荐 |
857 浏览 0 评论
3554 浏览 0 评论
5571 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4211 浏览 0 评论
2478 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-1 12:05 , Processed in 0.568084 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
