发 帖
[原创]华亚不连机、只读不写、001信号中断、面板显示ERR问题的解决
[复制链接]
实习生
发表于 2010-4-13 22:17:43   3514 查看 0 回复 只看该作者 倒序浏览
times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'">华亚芯片的机子在进行升级时,容易出现一些问题,下面根据自已的刷机经验,浅谈一下解决办法。都是自已成功的经验。
一、不连机与只读不写问题
在数据线连接正确的情况下,出现不连机或只读不写现象,根本原因是接收机的RXDTXD针脚端的电压达不到3.3V,或空载时是3.3V但接上升级电路与电脑连接后工作时电压下降很多。解决办法是(1)在接收机的RXDTXD端分别与接收机的3.3V电源端连接一个2K左右的电阻,来提升接收机RXDTXD端的电压。(2)数据线不要做的太长,特别是用三极管自作的升级电路或驱动能力弱的一些电路,一般控制在一米以内为好。我是用三极管自作的升级小板,连线有1.7米左右,刷海尔芯片的机子没有问题,刷华亚芯片的机子时,有时不连机,有时只读不写。测接收机RXDTXD端的电压空载时为2.9V,加载后没有测量这两个接点的电压,怕因测量不慎而损坏接收机中的元器件。估计RXDTXD端的电压不稳,于是将数据连接线截去0.5米左右,再连机读写正常。
二、001信号中断问题
刷完机后,将接收机连上电视机与天线,电视画面有台标但没图像,显示“001信号中断”等内容,遇到这种情况,可测一测接收机天线输入口芯线的电压,一般是13V。这时可用原接收机所配的天线高频头,一般可解决问题。因为你所用的天线高频头的工作电压是19V的。接上13V电压后它只有信号强度,没有信号质量。
三、面板显示ERR问题
    刷完机后,接收机面板ONERR交替显示,这是因为你在用“华亚机读写完全板V2.32”工具刷机时,在软件窗口的地址选择栏选择了“保留引导区”选项,应选择“全部程序”进行刷机。这样就不会出现面板显示ERR问题了。软件的说明说选择“保留引导区”是防止变砖的选择,看来这个软件设计的还不是那么完美。其实,防止变砖的可靠方法是选择正确的芯片组合,即“解码芯片如HTV903F、解调如AVL1108EGA、调谐器如M88TS2020FLASH芯片如SW42S16400B1-7、几个晶振是多大的、接面板的有多少条芯线”,如果这六个方面都与你的接收机相符,这样的BIN刷到你的机子里就绝对变不成砖。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
